查看: 2699|回复: 7
关于康柏 n410c 机器无底座装系统的波折
发表于 2011-6-17 23:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     搞到一台康柏 n410c ,轻薄本,奔三1.2,512内存无硬盘,自己有个硬盘,但是主板点不亮,不会修,直接淘宝了一个150元,装上后点亮了,大喜,但由于没有底座,没法用光驱安装,心想,呵呵,我的移动硬盘盒排上用场了,二话不说把硬盘装上盒子,在我的win7机器上直接运行ghost吧xp系统克隆过来,忐忑装到机器上,无法启动,提示“ a disk read drive error occured”,就是说驱动器读取错误,看来不行,期间以为自己台式机系统式win7,64位分的区,换了xp分区也不行,看来这条路子走不通。
记得看到bios里面有usb选项,看来得用u盘启动了,怕老机器对u盘启动支持不好,所以又忐忑了一下,果然不出所料,做了好几个优盘启动,都不行,还有这机器电池没电了,bios信息保存不了,郁闷,电池没换之前,忍着吧。终于用杏雨梨云U盘系统端午暨两周年纪念版做成fdd fat32启动了,看到u盘等闪烁着,心里那个美呀。暗想,小子,进入系统就有你好看了。
      没想到,用u盘进入后2003系统,ghost不是运行不了,就是ghost不到一半就报错,没时间研究了,找另一个ghost吧,找到了另一个版本11.5.1.2266,里面好多ghost版本,找个32的运行,拷贝到d盘,同时吧ghost文件也拷贝到d盘,ghost完毕后患者忐忑不安的心情,重启,呵呵,终于,熟悉的xp启动界面出现了,呵呵
期间,淘宝搜索了一下,还真像花几十元搞个底座了事,呵呵,后来一想,我是谁啊,呵呵,原来我就是我。
参考了博文http://www.cnblogs.com/bjzhanghao/articles/915055.html
发现其搞得挺麻烦,倒是几个回复里面的挺简洁
总结:
1、对于康柏的机器,记得以前弄台式机的时候就麻烦,不是条内存就是bios文件存到硬盘上,麻烦,现在看来还是麻烦,不知道工程师怎么考虑的,前天给同时搞一台康柏c35,装xp,声音那个难弄,都是眼泪啊,在这一点上bs下康柏,不知道硬盘分区,真的跟主板芯片有关,这个有待于研究。
2、老机器总是对usb启动支持不好,建议,对这样的机器,躲得越远越好
3、解放思想,经验害死人,多转换思路
4、还有,就是多多挣钱,以后别弄这些垃圾机器,让售后去搞,过时了就淘汰
发表于 2011-6-19 14:44:13 | 只看该作者 �
这种老本,不多见了,估计都进垃圾堆了
发表于 2011-6-20 16:29:00 | 只看该作者 �
都谁在用这老本,今天稍微一用力合上后,系统起不起来了,说是要修复,我倒
发表于 2011-6-27 01:20:52 | 只看该作者 �
后来把内存条重插下就好了,可能震动把内存条弄松了
发表于 2011-6-27 06:25:51 | 只看该作者 �
N410C是康柏经典 当年可是HP推出来对抗x31的 可以支持USB-CDROM启动 楼主量产个U盘就没这么多问题了 这本子是其他都完美 唯独显卡散热不好 我的N410C一直用到去年才换了{:soso_e100:}
发表于 2011-6-29 11:31:50 | 只看该作者 �
确实显卡散热不好,用一会儿就很热,烫手,看来夏天用还得配个散热器才行
发表于 2011-7-1 10:25:59 | 只看该作者 �
也老得太彻底了吧?
发表于 2011-7-1 10:26:29 | 只看该作者 �
以前都是有钱人啊!
