查看: 2804|回复: 18
帮忙看看这个音箱的电源!!!
发表于 2011-6-21 17:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天来了个音箱,市面上常见的那种圆柱的那种!
就知道这个东西电源坏了,坏那里查不出来。没电压IC的!
没300V,打空了变压器300V的脚就有300V了
但是后面查不出什么东西坏,就几个电阻和2极管,拆下来检测又是好的!
后级也查了一部分也没见什么问题!就搞不懂那里的问题了!
谁能分享点经验.....
本人菜鸟,形容得不好,莫怪!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-21 17:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有300V的情况应该比较简单的,没几个元件,仔细查查
发表于 2011-6-21 18:12:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种低成本的开关电源不可靠,空间允许可以加一个小12伏电源变压器代替。
发表于 2011-6-21 18:20:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 重庆向阳 的帖子
开始我也有这样的想法!后来我发觉我错了 ~
发表于 2011-6-21 18:22:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 孙向菲 的帖子
可惜我 不会改!
发表于 2011-6-21 19:26:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接弄个直流的变压器装上省事。
发表于 2011-6-21 19:58:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 众航网吧 的帖子
怎样弄啊?     前面我说了,我菜鸟,电源方面很多地方还 不懂的!
还有,这个电源多我现在还看不明白是怎一会事!所以  ,谁再有什么新的经验
能不能详细点解释下,我这人比较笨!射了
发表于 2011-6-21 20:02:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找找有没有小点的电容 ,16v以下的电容 ,再看看线路 ,是供电的话 就找个12v的直流变压器接到哪里看看管用不管用。
发表于 2011-6-21 20:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
变流输入至整流之间有元件变值了,而且阻值很大,,
发表于 2011-6-21 21:26:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 维修公司 的帖子
从那开始是变流?那是流?
是指直流和交流么?
发表于 2011-6-21 21:29:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 众航网吧 的帖子
试过了     1个50V电容        一个35V电容!
35V的电容是还是反电压的。。。。。
烦!现在下班,谁还有好的经验继续发表下。明天接着在看
发表于 2011-6-22 08:19:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主拍张照片,画个电路图出来,大家才好帮你参考嘛
发表于 2011-6-22 08:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强烈要求楼主上图啊,让大家一起来分析
发表于 2011-6-22 10:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  上点图吧
发表于 2011-6-22 10:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
别叫我上图。。。上面也有人说我是XX了,对这个我得承认!
我连看图都不会,自己画好比要我命
上图-也可以是照片呀!  发表于 2011-6-27 22:51
发表于 2011-6-22 12:35:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主你说断开变压器就有300V了,莫非变压器短路了
发表于 2011-6-22 14:44:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不排除变压器问题,但手头上没变压器!
发表于 2011-6-22 22:13:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嘿!伙计们!
这两天我吐血在研究这电源,但今天我拿给师傅一看!
血........狂吐!
这两天来我都在研究这电源。
前面解释过,300V有可能短路,但今天给带出去给师傅看了一下。好了!
之前我装灯泡上去是长亮的,今天师兄装灯泡上去也是一样的问题,后来叫师傅过来一看!
只把桥堆量了一下。发觉没坏,就叫师兄装保险上去!好了!
这两天搞了那么久这东西,就因为没装过保险上去试?
我真搞不懂了,为什么这些电源它就是这样供电的呢?
发表于 2011-6-26 16:39:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
额~~~装灯泡是长亮就米300V了啊!
一般电源装灯泡300V短路的话就会长亮啊,如果灯泡长亮的情况下装保险是炸掉的!
所以这种电源被我评为不是一般的电源了!
所以在这种情况下我不敢装保险上去就是这个理由!
打空300V变压器脚,在米东西坏的情况下,那300V就出来了!
这电源为什么会出现这个状况,我也不懂!
所以才会有这篇文章出来!
这样解释你懂了不?
