查看: 5356|回复: 12
[主板维修]
华硕 P4SD-LA 问题
发表于 2011-6-18 23:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
同事淘宝了块华硕主板 P4SD-LA 说是库存 成色很新 ,
回来使用 无果 找到我,经测试电压全部正常,开机跳代码 D4 AF  停止,经过仔细观看主板发现内存旁边的有个小电容 丢失 ,补了个,还是不行 ,大家帮忙看下,附图
发表于 2011-6-18 23:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看下有没断线,然后测下内存的供电正常不不行的话,看是不北桥虚汗
发表于 2011-6-18 23:24:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量内存的条件是否满足..或者刷个BIOS试试
发表于 2011-6-18 23:55:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
淘宝卖家也不想找麻烦。应该是路上运输中造成的问题。继续检查外观。定有收获。
发表于 2011-6-19 00:20:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你哪个肯定是要刷下内存条
发表于 2011-6-19 09:24:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看内存的各个电压是否正确
发表于 2011-6-19 09:38:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计应该是PCB损伤
发表于 2011-6-19 14:51:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主可换内存试试了啊,换过了在测内存的工作条件啊,主供电,VTT,VREF,SPD,系统管理总线等等
发表于 2011-6-19 21:13:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
D4不过内存,仔细检查一下外观.查内存工作条件.掉点的电容尽量找和附近电容颜色相同的.
发表于 2011-6-20 14:18:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
仔细观察了 多遍 没发现其他的 物理损伤,再次测试了电压2.6V正常,还有个1.3V 也有
下图
发表于 2011-6-20 14:23:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看不到图 再传
测试了 时钟 引脚 16、17、21、75、76、111、137、138
其中 111脚为 0.45V  其余为1.28V
111 脚 对地 二极管档测试为0.226 其余为0.516
这个脚连接到了那里?
谁有图纸 或 解决办法?
发表于 2011-6-20 21:19:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
刚升级完 BIOS 还是 显示D4 AF 一样呀 高手帮忙看下吧!
发表于 2011-6-26 21:45:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
哎呀! 宣布报废吧!估计北桥问题 无设备{:soso_e127:}
