查看: 6553|回复: 31
笔记本usb维修心得!
发表于 2011-6-1 19:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接修了一台神舟的本子!客户反映USB接口全部失灵。
拆下机壳检查发现USB的5V供电没有了,供电保护芯片烧毁!郁闷的是手里没有这样的芯片,也到处找没有找到,这个芯片是由南桥控制的,控制USB接口的电流正常的输出和超负荷保护的
      最后就把这个保护去掉   直接飞线!拿了一小段铜线接了起来,开机一看OK了!
在台板或者其他老板上找个USB附近的保险连过去就保险了  发表于 2011-6-25 10:34
发表于 2011-6-1 19:52:56 | 只看该作者 �
呵呵,小问题啦
发表于 2011-6-1 19:25:04 | 只看该作者 �
这个本来就可以这样连的啊
发表于 2011-6-1 19:26:26 | 只看该作者 �
      芯片没短路吗?  能开机?  直接5V飞过去就能搞定
发表于 2011-6-1 20:30:34 | 只看该作者 �
我早就这样搞过了,本来就可以这样搞的
发表于 2011-6-1 20:34:32 | 只看该作者 �
你从哪个地方飞的5V过去的?这个5V必须要和USB的供电是同一时序的!!
发表于 2011-6-1 20:38:17 | 只看该作者 �
呵呵  遇到过 也是直接飞的线!
发表于 2011-6-1 20:57:59 | 只看该作者 �
下次USB再烧可不是小问题了!!就麻烦大了。
发表于 2011-6-1 21:24:27 | 只看该作者 �
本来就不是什么大不了的问题嘛,修好这次再说下次坏下次再修啊,不然都不坏怎么哪还有来修啊。
发表于 2011-6-1 21:27:51 | 只看该作者 �
好。。?》》》。。。。。
发表于 2011-6-1 21:31:07 | 只看该作者 �
是不是从待机3、5V的那边飞的
发表于 2011-6-24 20:25:48 | 只看该作者 �
回复 阿桑 的帖子
说的对   呵呵
发表于 2011-6-24 20:42:56 | 只看该作者 �
楼主用0欧电阻也可以啊,不要用铜丝啊。
这个方法不错,值得学习啊!  发表于 2011-6-24 21:59
发表于 2011-6-24 22:35:33 | 只看该作者 �
还是上个保险好点 也安心点 被以后在出问题就大了
发表于 2011-6-25 10:32:41 | 只看该作者 �
或接一个管子
可以的
发表于 2011-6-25 10:38:33 | 只看该作者 �
我也做过这个  很正常啊
发表于 2011-6-25 10:42:26 | 只看该作者 �
这样我也做过
发表于 2011-6-25 10:47:57 | 只看该作者 �
要是只有供电没有的话  那就直接搞个二极管接过去就好了
发表于 2011-6-25 12:24:12 | 只看该作者 �
呵呵 又学习了
发表于 2011-6-25 13:14:44 | 只看该作者 �
可以在待机5V那点飞线不
