查看: 6164|回复: 20
ACER V193W 用一半个小时左右黑屏
发表于 2011-4-28 11:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V193W 用一半个小时左右黑屏,加高压板故障依旧,测量灯管没有问题。应该是驱动板问题,网上订不到相同型号的原装驱动板。怀疑驱动板数据有问题,但找不到其数据。求助中。谁有数据发来我试试。谢谢。存储器是CSI 24C04。驱动板图片如下。
发表于 2011-4-28 11:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-2 11:01:25 | 只看该作者 �
此现象好像是元器件热稳定性差,和程序无关系
发表于 2011-5-3 20:18:50 | 只看该作者 �
换个通用板也可能呀,,,
发表于 2011-5-4 08:51:09 | 只看该作者 �
与程序没有关系, 查高压板、灯管、驱动板
发表于 2011-5-4 17:03:35 | 只看该作者 �
换个通用的驱动板试试
发表于 2011-5-9 09:17:07 | 只看该作者 �
看看有没有稀焊
发表于 2011-5-9 09:23:07 | 只看该作者 �
如果没有就还是高压条问题,因为高压条有好多种,一般来说新的可能不行.我有过这样的例子.我拿新的高压条不行,后来找条坏的<意思就是老的换下来的>修一下换上去OK了
发表于 2011-5-9 21:15:29 | 只看该作者 �
我觉得还是灯管问题...跟驱动板没关系...灯管脱焊,用久了发热接触不良。
发表于 2011-5-10 11:24:09 | 只看该作者 �
楼主有没搞好咯   高压板啊   我以前遇到N台都是高压的问题啊
发表于 2011-5-10 13:18:59 | 只看该作者 �
可能还是灯管的问题,修过给人换过灯管的,有时候灯管漏高压,有时候不漏,处理一下焊接点OK
发表于 2011-5-12 10:53:43 | 只看该作者 �
驱动板问题,交换块的好的驱动板试试,
发表于 2011-6-6 20:46:13 | 只看该作者 �
驱动板问题。用通用驱动板代换后试机三天都没有出现问题。
发表于 2011-6-7 17:36:59 | 只看该作者 �
哦,我还以为应该是高压板的的问题呢
发表于 2011-6-14 15:50:17 | 只看该作者 �
楼主应该先量下高压开关信号的!呵呵
发表于 2011-6-16 12:07:44 | 只看该作者 �
是不是屏暗?仔细看一下
发表于 2011-6-16 12:24:28 | 只看该作者 �
简单说 就是发热虚焊什么的
发表于 2011-6-17 15:44:48 | 只看该作者 �
可以尝试点亮后把开关板取下,以前修过这种机子,是开关板问题
发表于 2011-6-19 19:35:06 | 只看该作者 �
电源  板问题    我 遇到过     电源不稳定   开始  也是像楼主一下什么都换
发表于 2011-6-23 17:48:21 | 只看该作者 �
热稳定不好,换板把
