查看: 2469|回复: 9
联想 14002 板号:LA-3691P
发表于 2011-6-20 12:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台14002 独显本本
故意现象为:有待机不触发 好象待机有点高 0.05A
拆机通电 发现PQ1 有发热现象
所以找到一个料板拆下相同的元件 换上故意依旧
请高手指点吧
小弟是个新手  多谢各位前辈的支持和教导
发表于 2011-6-20 12:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后级有短路地方,打各个主供电对地值有没变小,各个大芯片有没发荡.仁宝的机器后级有短路都会开不了机,有时间多看看论坛里面关于仁宝机器的维修资料.
发表于 2011-6-20 13:03:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
待机有点高  估计后级短路
发表于 2011-6-20 13:08:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好多阻值都变小了
PQ26 PQ27 PQ28 PQ29
这两组MOS 管  阻值明显变小
北桥背部小电容有短路现象
请问如何查
发表于 2011-6-20 13:11:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因上述问题  换过 SC413
故意一样
发表于 2011-6-20 13:12:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PQ26  PQ27 两组MOS 管对地阻值为O欧  表现为短路
发表于 2011-6-20 13:53:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后级有短路 慢慢查吧
发表于 2011-6-20 14:43:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好多阻值都变小了
发表于 2011-6-20 14:47:53 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
这个只要有耐心还是可以查出来的
发表于 2011-6-21 16:11:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经查发现  是PQ26 MOS管短路  换后待机0.02A
也可以触发 但触发后电流只能上到 (不上U 到 0.15A  上U到 0.23A )
请高手指点下?
谢谢!!!
