查看: 2400|回复: 15
关于一块华硕的主板自动通电的问题
发表于 2008-4-13 20:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一块华硕的865的主板,插上电源后自动通电(但又不是自动开机的状态),风扇也转,诊断卡的的信号灯全亮,但亮的程度不像开机状态那样的明亮,测量多处电压,电压明显偏低,请大家帮我解答
发表于 2008-4-13 20:52:05 | 只看该作者 �
插上假负载
先看各组电压
在看有无时钟电压
看下是否  复位灯全亮
·  · · 如果复位灯亮 查各组相关复位、
发表于 2008-4-13 20:54:37 | 只看该作者 �
学习学习..............................
参与人数 1下载分 -9 收起 理由
孤帆远影 -9 不遵守版规
发表于 2008-4-13 20:59:19 | 只看该作者 �
#2  ASUS专用芯片????
发表于 2008-4-13 21:13:59 | 只看该作者 �
检查一下主板各处供电点是否有短路的地方
发表于 2008-4-13 23:49:30 | 只看该作者 �
我测过了并无短路的地方,请问是不是信号延迟
发表于 2008-4-14 00:02:12 | 只看该作者 �
感觉像有地方轻微短路引起的吧!!!要注意,这种短路不太明显的。
发表于 2008-4-14 00:07:56 | 只看该作者 �
电源没有问题吧?????
看样子这个可能比较大~~~
发表于 2008-4-14 00:20:06 | 只看该作者 �
向你这么说的,IO的机会很大的.可以试换一下,别想太多,换了再说.
发表于 2008-4-14 01:33:59 | 只看该作者 �
这种现象很多都是电源质量不好引起的, 换个好电源试试.
发表于 2008-4-14 13:04:26 | 只看该作者 �
说明一下电源没问题,io也换过了;
发表于 2008-4-14 20:36:39 | 只看该作者 �
先将IO取掉
看还自动上电不????
发表于 2008-4-14 20:39:30 | 只看该作者 �
这个问题一般是ASUS专用芯片坏了,吹下来换了就哦了
发表于 2008-4-14 20:45:30 | 只看该作者 �
先测电压,看哪个地方把电压拉低了,换芯片或元器件。。
发表于 2008-4-19 13:31:49 | 只看该作者 �
这肯定是有短路的现象存在,你测量一下绿线是否是低电平要是是的话就是短路了
发表于 2008-4-19 15:57:09 | 只看该作者 �
如果电压偏低那应该是有短路现象存在
摸摸各个芯片的温度
查一下SB
