ZXCVWtest
查看: 2054|回复: 13
[求助中]
华硕GL553VD 单电池不能开机
发表于 2021-3-9 09:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用单电池不能开机,插上电池适配器可以开机,也可以充电,只插适配器也可以开机,电池。EC和充电芯片更换过故障一样
电池接口数据正常,求思路
发表于 2021-4-2 12:45:06 | 只看该作者 �
337019192 发表于 2021-4-2 12:14
修好没楼主。我手上有台差不多的现像。用电池多开几次就开不了。放电后又能正常。
修好了的,刷BIOS好的
谢谢。我的机器也修好了。原本我都没有向BIOS方向想。只是想是不是充电识别那边的问题。  详情 回复 发表于 2021-4-2 15:15
谢了。那我也去刷一个试试  详情 回复 发表于 2021-4-2 13:41
发表于 2021-3-9 09:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池试试!要是不行,就是切换电路问题
电池也更换过,故障一样  详情 回复 发表于 2021-3-9 09:22
发表于 2021-3-9 09:22:56 | 只看该作者 �
电池也更换过,故障一样
公共点电压也有  详情 回复 发表于 2021-3-9 09:24
发表于 2021-3-9 09:24:34 | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-3-9 09:22
电池也更换过,故障一样
公共点电压也有
适配器能开机,也能对电池充电!你想一下!拔了适配器就无法使用开机!为什么呢? 适配器断开了,但没有切换到电池供电,切换电路保持在了适配器的供电及充电模式! 具体的我只能说这么些!  详情 回复 发表于 2021-3-9 10:30
发表于 2021-3-9 10:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体的我只能说这么些!
用适配器和电池能开机,开机后拔掉适配器电脑还能正常工作,不会断电  详情 回复 发表于 2021-3-9 11:39
发表于 2021-3-9 11:39:45 | 只看该作者 �
适配器断开了,但没有 ...
发表于 2021-4-2 12:14:23 | 只看该作者 �
修好了的,刷BIOS好的  详情 回复 发表于 2021-4-2 12:45
发表于 2021-4-2 13:05:29 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2021-4-2 13:41:31 | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-4-2 12:45
修好了的,刷BIOS好的
谢了。那我也去刷一个试试
发表于 2021-4-2 15:15:34 | 只看该作者 �
修好了的,刷BIOS好的
也是刷BIOS好的吗  详情 回复 发表于 2021-4-2 15:17
发表于 2021-4-2 15:17:28 | 只看该作者 �
也是刷BIOS好的吗
对。也是刷的BIOS,我最开始也没有向BIOS方向想。  详情 回复 发表于 2021-4-8 14:37
发表于 2021-4-3 18:59:31 | 只看该作者 �
这个BIOS管得还挺多
发表于 2021-4-8 14:37:44 | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-4-2 15:17
也是刷BIOS好的吗
