查看: 3430|回复: 5
显示器图像缩小不可调
发表于 2008-5-6 15:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台飞利蒲107T显示器,图像出现缩小,用力拍一下好了,但是过不了多久有会出现缩小,打开看了,好像没有什么地方虑焊,,网上看了一下、说是S校正电容失校了吧,哪个是啊,还是别的元件坏了。麻烦知道的朋友说一下。
发表于 2008-5-6 16:06:31 | 只看该作者 �
虑焊或者元件变质的可能性很大。
你连S电容都不知道,看楼主的水平,最好找懂点的来搞,不然会搞出更大的故障,还有可能自己触电。
S电容在行输出附近,体积较大,耐压200V以上的。
发表于 2008-5-6 16:11:26 | 只看该作者 �
谢谢楼上,不怕笑话,我在东方学过显示器的维修,但学的不精,也忘了不少,触电倒不会,就是不知怎么搞,楼上说的我在打开好好看一下。
发表于 2008-5-6 16:19:44 | 只看该作者 �
象这说的这种现象:用力拍一下就会好!那多半是虚焊了!你如果懂一点电子技术对自己有信心的话,就把机子打开,用放大眼(看你自己的眼力怎么样,我是老花了)在高压包,行管周围好好的找找看,把有虚焊的地方都补焊起来,应该就会解决问题的!
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-5-6 16:42:48 | 只看该作者 �
行宽管虚焊,遇到几个了,都是行幅窄,加焊后就好了。
发表于 2008-5-6 16:44:09 | 只看该作者 �
谢谢楼上的``正在努力中``           ``````````
