查看: 5335|回复: 21
联想G460,触发时要万用表量显卡核心供电,才能显示
发表于 2011-6-1 22:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460,进水机,触发时要用万用表量显卡核心供电电压,才能显示。大家研究一下。显卡供电刚开始是0.8V,过一会就0.85V.
我怀疑是有杂波,但没有示波器。先换了两个有极性的虑波电容,情况有好转,在不用万用表量显卡核心供电电压的情况一下,第一次开机不显,关机,再开机就能显示了。但到了快要进WIN7桌面的时候就掉电了(后面经过测试,发现掉电是测机时没有涂散热膏引起了,加上就OK了。进系统看电影测试半个小时,一切OK)。
现在问题就是解决:在第一次接上适配器开机电流到0.5几,0.6几徘徊一下就掉电(待机电流0.007,掉电电流到0.02),第二次再开机就能正常显示并进系统 一切正常。后续不断开适配器的话,在系统软关机后再次都能正常开机。
补充:第一次接上适配器开机同时用万用表测显卡核心供电电压,也能正常显示。
发表于 2011-6-1 22:50:28 | 只看该作者 �
  你是不是地下断线了。
  要不就是别的地方有断线吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-1 22:54:58 | 只看该作者 �
好神奇呀...
发表于 2011-6-2 08:51:07 | 只看该作者 �
多加几个电容试试
发表于 2011-6-2 09:15:35 | 只看该作者 �
看看显卡有没有晶振,如果有换一个试试。
发表于 2011-6-2 17:22:09 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
有一个Y2晶振
发表于 2011-6-2 17:33:27 | 只看该作者 �
是换的C69和C56吗?
发表于 2011-6-2 22:08:02 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
这两个电容没换。这两个电容和晶振是在进水的背面。
发表于 2011-6-2 22:27:09 | 只看该作者 �
掉电就看电压都有了没有
发表于 2011-6-2 22:30:01 | 只看该作者 �
回复 一晚长大 的帖子
掉电瞬间各电压都有了。
发表于 2011-6-3 08:58:23 | 只看该作者 �
查查 bios 有没有读取信号   内存排阻有没有波形
发表于 2011-6-3 10:03:35 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
那你换的是哪2个电容啊?谢谢。
发表于 2011-6-3 10:05:09 | 只看该作者 �
有可能是显卡不良,供电不良?
发表于 2011-6-3 11:06:07 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
肯定是供电的滤波电容啊
发表于 2011-6-3 11:32:30 | 只看该作者 �
先把那两个电容换了C69/C56,看看有效果吗
发表于 2011-6-3 12:09:07 | 只看该作者 �
你比神还神。。。。。。。。。。。。。。。。    学习
发表于 2011-6-3 13:53:30 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
pc17  pc133
发表于 2011-6-8 16:04:11 | 只看该作者 �
学习下!!!!!!!!!
发表于 2011-6-11 23:39:58 | 只看该作者 �
显卡的晶振换过故障依旧。换了显卡供电芯片之后,装机之前测试故障依旧。谁知整机装好之后,故障就消除了。测了几天都OK。
进水就是这么莫名其妙
发表于 2011-6-12 01:52:54 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
有进水的地方没有烘干或没有洗干净所致,昨天修了一个,开关的接口处进水,已经处理过,烤过板,点亮,今天返修,系统进到凳录画面自动弹出关机画面并关机,再次拆开来量,原来是开关脚电压不稳,时高时低造成关机。于是铬铁加焊过,洗板水洗过,风枪再吹,再量电压已经稳定在五伏,测了半天没有问题,建议楼主还是对显卡处进水的地方再次处理,免得返修。
