查看: 6187|回复: 11
联想L171 一亮一灭故障 求助
发表于 2011-6-10 07:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上接到一台联想L171 显示器  加电后 亮一下就黑屏 有时候亮一个几分钟黑屏 拆开一看 电源板和驱动板是一个整板 本人是新手 没有见过这样的板子 经测量 供电 都正常 怀疑高压线圈问题 请高手指点一下?谢谢
发表于 2011-6-10 07:33:58 | 只看该作者 �
高压板  灯管试试
发表于 2011-6-10 07:59:23 | 只看该作者 �
有一根灯管老化都会造成反馈不正常
发表于 2011-6-10 07:59:42 | 只看该作者 �
先确认灯管没问题在换线圈
发表于 2011-6-10 08:09:30 | 只看该作者 �
若供电正常的话,先用通用高压板点灯管,正常的话,修高压板!否则换灯管!
发表于 2011-6-10 08:56:25 | 只看该作者 �
高压保护 了
发表于 2011-6-10 08:59:04 | 只看该作者 �
刚刚加焊高压线圈 现在出现掉电现象 就想供电不正常一样 亮一下 就掉电 然后在开 就好了  多开关几次就正常了 搞晕了
发表于 2011-6-10 08:59:50 | 只看该作者 �
灯管测试了 是好的 这电源板一体版和驱动板是一体的
发表于 2011-6-10 09:28:06 | 只看该作者 �
量量电压正不正常 ;如果正常 断开高压供电,看看还会不会掉电 ;还是掉电的话查查驱动板部分  有个稳压管比较常坏
发表于 2011-6-10 18:27:13 | 只看该作者 �
联想L171质量很好 给你一份资料 希望你修复此机
Lenovo L171 中文手册.pdf
1.77 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-10 18:32:14 | 只看该作者 �
先用灯管测试工具试灯管,没问题就是高压板或电源板,不过灯管坏的可能大点。
发表于 2011-6-10 19:14:03 | 只看该作者 �
黑屏,再按开关亮不亮 ,这个显示器一般爱虚汗
