查看: 5043|回复: 32
ibm x31机子卡logo ibm画面
发表于 2011-5-12 17:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
收到一个x31的机子开机停留在ibm界面 按回车键就直接进入bios界面  在重启还是一样的卡logo 按回车键键bios 就是不进系统 bios用编程器刷程序 报错 脚有损坏或找不到  换一个bios焊在主板上还是一样的 摘下来刷程序也是报错 是一样的报错  南桥也加焊过了 还是一样  那位高手遇到过这样的情况  是哪里的问题 求解决  小弟着急啊!
发表于 2011-5-12 17:20:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在线等  有经验的帮助一下
发表于 2011-5-12 17:30:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
现在只能说再换一个密码芯片了,不行的话换个南桥试试吧。
发表于 2011-5-12 17:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把无线网卡取走看看
发表于 2011-5-12 17:40:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
无线网卡跟pc都是取下来的
发表于 2011-5-12 17:42:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
myhome31   跟我的编程器有关系吧   连个bios都是报一样的错   南桥加焊过了
发表于 2011-5-12 18:14:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个南桥试试吧,你会有新的发现···
发表于 2011-5-12 18:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
见过一台NEC的进LOGO画面跳不过去的,后来改了CMOS设置就能跳过去了,乱改了一通也忘了,你试试放个电先。。
发表于 2011-5-12 19:25:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆掉网卡蜜码芯片和三合一卡芯片试试。
发表于 2011-5-16 10:58:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥也换了 网卡 密码芯片 bios也刷了 现在是不进bios了 直接挡在ibm界面 也不死机
发表于 2011-5-16 11:16:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 刘建波 的帖子
密码芯片也换了
发表于 2011-5-16 11:17:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 myhome31 的帖子
南桥也换的新的  pci 网上等都摘了 裸奔测的 bios也刷了 现在是不进bios了 直接挡在ibm界面 也不死机
发表于 2011-5-16 11:22:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
卡在logo有可能不是卡 是在检测内存 你等一下或者按tab键跳过logo,试一下 这种问题常碰到
发表于 2011-5-16 11:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU问题或是内存或者是南桥在检查和校验设备时都有可能挡LOGO,建议你按下开机键后,迅速按几次ESC键,可以看到POST画面,看看挡那个地方!
发表于 2011-5-16 12:16:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 369275629 的帖子
cpu加焊了  南桥更换了 内存也能档logo吗?把密码芯片摘下来 现在进bios很慢  ibm界面后 出现了 thermal sensing error
之后两个报错 0187  跟0191  就进bios了   设置了cmos后 重装就到thermal sensing error 之后就直接关机了
发表于 2011-5-16 12:35:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 369275629 的帖子
开机后按esc后 最后是黑屏上面显示的英文字母是 thermal sensing error  后就直接断电了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,温度检测出错,查1989 H8 这些温控电路。。。  发表于 2011-5-31 01:02
查下温控电路,或者有料板的换个H8试下  发表于 2011-5-16 13:52
发表于 2011-5-18 15:24:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议刷个免卡BIOS
发表于 2011-5-18 15:34:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
键盘也会出现这种问题的
发表于 2011-5-18 15:41:09 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2011-5-27 16:12:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有救了 改换的都换了 就是键盘没有换 我这里没有这个键盘
