查看: 32977|回复: 41
让电脑只能打开一个网页 其它软件或网页都无法打开
发表于 2011-6-1 12:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有什么软件或修改注册表可以让电脑只能打开一个网页地址 其它软件或网页都无法打开 ~有个客户公司规定只让员工上一个规定的网站 其它网站还有通讯软件什么的都不让用 。本来想说换个可控制的路由器 但客户不让换 让我们想办法 !请问各位高手 有什么办法可以达到这个要求?
(比如只能打开新浪网 其它网站和游戏通讯软件都不能上 简单一点就是想能打开他们规定的那个网站 还要限制他们不能上其它网站和游戏等)
发表于 2011-6-1 12:54:20 | 只看该作者 �
坐等楼下...
发表于 2011-6-1 13:40:44 | 只看该作者 �
LX是我 。坐看LS被扣分~{:3_64:}
发表于 2011-6-1 13:50:35 | 只看该作者 �
IE分级审查
发表于 2011-6-1 13:53:03 | 只看该作者 �
启动浏览器,单击"工具"--"Internet 选项",打开"内容"选项卡,在"分级审查"下 单击"启用",打开"内容审查程序"对话框,选择"常规"选项卡,在"监督人密码"下,单击"创建密码"按钮.根据提示您就可以去设置您的密码了.
发表于 2011-6-1 14:18:14 | 只看该作者 �
感謝樓上的方法,我試過了,ok
沒想到有這招~~ 感謝~~
发表于 2011-6-1 14:38:00 | 只看该作者 �
正常来说公司用的路由器都有这个功能,像大型公司都有服务器,有域。一般工厂都是使用路由器来控制这些,像楼主发这样的贴,还有楼上这些朋友,可以说明你们根本不怎么懂得搞网络。
发表于 2011-6-1 18:25:40 | 只看该作者 �
硬件工程师学习了
发表于 2011-6-1 19:39:04 | 只看该作者 �
看过之后真的学习了 以后的常来
发表于 2011-6-1 19:53:27 | 只看该作者 �
谢谢5楼的回答·学习了
发表于 2011-6-1 20:58:19 | 只看该作者 �
楼主是XP系统吗?
发表于 2011-6-1 21:10:56 | 只看该作者 �
真牛啊,这样也行啊,一般用不上啊,先学习了。
发表于 2011-6-1 21:55:33 | 只看该作者 �
这个我很早以前对单位就用过了 。没办法禁止通讯软件和网络游戏
发表于 2011-6-1 21:57:57 | 只看该作者 �
敬业电脑 发表于 2011-6-1 14:38
正常来说公司用的路由器都有这个功能,像大型公司都有服务器,有域。一般工厂都是使用路由器来控制这些,像 ...
麻烦您请先仔细看看我帖子里所说的好吗 ? 我在帖子里面已经说过了 这个单位只使用了普通路由器,我要求要换 他们不让!谢谢 ~~
发表于 2011-6-1 22:06:31 | 只看该作者 �
学习啦!!!!!
发表于 2011-6-1 22:07:20 | 只看该作者 �
学习啦!!!!!
发表于 2011-6-1 22:30:52 | 只看该作者 �
回复 住顺穿 的帖子
那就没办法!!!你要明白一句话“巧妇难做无米之炊!”
发表于 2011-6-1 23:00:58 | 只看该作者 �
呵呵,这所有的电脑有总机没?可以在总机上进行调配控制呀
发表于 2011-6-2 09:26:57 | 只看该作者 �
试试用“聚生网管”,基本上你所提出的都可以实现,发一个截图参考。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-2 09:50:51 | 只看该作者 �
看看。。。。。。
