查看: 4662|回复: 46
机器原来是亮的 维修后不亮了怎么办
发表于 2011-7-20 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台nx6330的机器原来能开机就是总找不到显卡驱动,还有就是每次关机后要等10分钟才能亮机,现在维修后反而不亮了,事先有跟客户提过维修有风险的问题,可是现在客户让还原原来的样子 ,如果不行则要求赔付主板的一半的价格  ,这个主板现在还有七百多呢  !!大家说说是否应该陪那个钱呀  ?机器的芯片我花了不少钱了,显卡、ec都是买新的   时间也弄了很久呀 ,想想非但收到钱还有赔钱  什么世道呀!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
serveridea77 + 1 开始说清楚的,不要怕他,跟他搞!
发表于 2011-7-20 18:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
白纸黑字写清楚印个单子,签了字他怎么闹都没事,大不了打110
发表于 2011-7-20 18:46:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
3楼说的太精彩了,好喝彩
发表于 2011-7-20 19:29:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主现在是什么状况,信息要发上来,让大家分析下啊。。
发表于 2011-7-20 19:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也修了台HP515 ,来的时候是10分钟掉电,现在也不亮机了,头晕,呵呵
发表于 2011-7-20 19:40:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有时候亮,有时候不亮
我们最不爱修了,风险大,还收不到钱
除非顾客发话了,你大胆修吧。修坏算我的
你说的问题,装不上显卡驱动,一般都是显卡的问题啊,10分钟进不去,多不稳定啊,你 也敢接,一定要说清啊
你修的什么机器,我们看的一头雾水啊
700多,一定是三星R25主板
发表于 2011-7-20 19:42:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
坚决不赔钱
你如果赔了,就赔大发了
你直接让他换一个主板,免费帮他装进去都行
我们最喜欢让顾客从淘宝买个主板,80元手工费给他装进去。什么风险都没。哈哈,坏了也不来找我。最多问问
发表于 2011-7-20 19:46:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的客户一开始就该跟他说好,同意再修后果自负,事情到现在地步绝对不能让步
发表于 2011-7-20 19:46:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有人提到了医院,医院把活人医死了,也照样要负责任的。
发表于 2011-7-20 20:00:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
医院看情形不对,家属必须签字的
发表于 2011-7-20 20:19:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我对已把握不大的机器,都实现跟客户讲明,修好了收钱,修不好用可能要换板,并且还原不到原来状态,客户同意就下手,不然不休,修好整200,修不好赔7、800的事坚决不干。还有越是软故障,越要小心,电路复杂,不是我辈全搞得懂得
发表于 2011-7-20 20:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接赔吧,不信你看你最后的结果,还是赔偿
发表于 2011-7-21 11:49:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2011-7-21 12:04:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在不亮机了  电流到0.8*就不动了
发表于 2011-7-21 12:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坚决不鸟这种客户 已经告知风险了就尽义务了
发表于 2011-7-21 12:22:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
非常同意您的看法
发表于 2011-7-21 12:22:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
dirsen 发表于 2011-7-20 18:14
要是这样,好多人进医院的时候都是活的,如果死了是不是可以也叫医生复原到进院状态?
非常给力的例子
发表于 2011-7-21 12:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个负责是医院出于人道主义 赔点钱什么的
发表于 2011-7-21 12:35:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也觉得楼主该赔
发表于 2011-7-21 12:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是高手来讨论下  电流到0.8改怎么修
是啊,关键还是这个问题,把这个解决了,所有问题就解决了,是不是。  发表于 2011-7-25 15:01
