查看: 9954|回复: 12
LCD显示器刚开机显示正常,几秒后黑屏(在线求救)
发表于 2008-3-23 21:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌LCD显示器,刚开机的时候显示都正常,但过了几秒后画面消失,黑屏了,但此时双色灯的绿灯还是亮着的,没什么思路,请高手指点一二.
发表于 2008-3-23 21:29:49 | 只看该作者 �
检查高压板吧,灯管的几率很低,朋友要是实在 不懂,就请专业人士维修,你自己先用强光照一下,看有没有朦胧的图像,要看仔细呀,有的话就按我的思路去修。
发表于 2008-3-23 21:41:50 | 只看该作者 �
就是没显示啊,用强光照也没有显示
发表于 2008-3-23 22:24:58 | 只看该作者 �
回复 #1 维修界老鸟 的帖子
当不无显示的时候,量下电源输出的电压是否正常
发表于 2008-3-23 23:48:35 | 只看该作者 �
倒!!!
肯定是高压板跟灯管的问题啊
发表于 2008-3-24 20:38:24 | 只看该作者 �
简单很,取下灯管将两边焊点绝缘处理好,OK!
发表于 2008-3-25 10:55:22 | 只看该作者 �
先用高压条代换一下,以确定问题所在吧,一般都是高压板的问题了~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-3-25 12:18:48 | 只看该作者 �
多半是高压板的问题,再就是电源。控制板的可能性不大。
发表于 2008-3-25 20:24:02 | 只看该作者 �
我前天修了台神州17的,跟你的问题一样!我查了下!是C5706坏了!(二只).你可以有C5707换!试试吧!
发表于 2008-3-26 01:10:09 | 只看该作者 �
老兄你也不检查检查就在着抱怨,这个问题都查不出来还搞什么维修显示屏,没有高压显示屏的背光灯不亮的,电源不好也不亮的,灯管坏也不亮的,原因很多不过通常都是高压条部分或灯管问题.呵呵
发表于 2008-3-26 09:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-26 13:24:34 | 只看该作者 �
应该是高压板有问题,找个换换试一下。
电源部分不好也出这种故障
发表于 2008-4-15 23:23:04 | 只看该作者 �
不看不知道,看了吓一跳,都成灌水专用贴了
