查看: 3339|回复: 23
又一新机怪问题!
发表于 2011-6-26 13:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
前些天给一个客户装了一台新机,用了不到一周打电话说反应慢,当时一听立马反应小问题,可到客户家里,先问了一下有没重要资料,他说没,于是乎直接分区装系统,可进系统是一过windows滚动条后就反应很慢,得个20秒左右才能进入系统,等进入系统后还是慢的要命,小弟一时无招请大侠帮帮忙,给点意见吧
发表于 2011-6-26 14:11:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你装的是什么配置。把配置单帖出来。
发表于 2011-6-26 14:21:28 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
换个硬盘试试.还有就是检查温度正常吗?
发表于 2011-6-26 14:23:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
要么桥有问题,要么硬盘有问题
发表于 2011-6-26 15:04:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看下硬盘又没问题!!!!!!!!!
发表于 2011-6-26 15:04:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主用的什么电源,垃圾电源害死人。
发表于 2011-6-26 15:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样情况我也遇到过
发表于 2011-6-26 15:51:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
前两天也有个客户的机子,自己装系统始终装不上(很慢),拿到我这:发现用U盘启动PE系统也很慢。最后的解决方法是:恢复BIOS默认设置搞定。
发表于 2011-6-26 16:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能硬盘问题导致反应慢。
发表于 2011-6-26 16:21:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
解决了吗
发表于 2011-6-26 16:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在怎么样了,楼主,大家想看到你的答案!!
发表于 2011-6-26 16:37:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是U的L2缓存都没开!
发表于 2011-6-26 16:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
硬盘的可能性非常大~
还有就是内存
CPU有问题也会这样。
电源也有可能
发表于 2011-6-26 23:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
传点新手适用的东东。。。。。。有吗
发表于 2011-6-27 10:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的机器  电源 一般都很烂  所以 先换个好牌子的电源吧
然后再考虑硬盘
发表于 2011-6-27 10:45:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
考虑硬盘的可能比较大  硬盘模式的设置 我以前遇到过
发表于 2011-6-28 16:09:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这样的问题一般先考虑电源 ,硬盘.先把这两个排除了就好解决了
发表于 2011-6-29 23:57:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要我的办法 先换cpu
发表于 2011-6-30 00:20:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电脑搬回来慢慢研究  用排除发就可以解决
发表于 2011-6-30 01:25:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般只有硬盘和散热的问题了!
