查看: 5437|回复: 35
F41A不定时掉电!
发表于 2011-5-28 22:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,今天碰到台F41A的机器,用电池能正常使用,并且一直用到电池的电用完,单用适配器就会不定时的掉电,求高手指点哈,小弟先谢谢了! 我量过了,在正常的时候P2 P3 都有19V的电压,在掉电的时候P2有19V的电压, P3没有电压。
发表于 2011-5-28 22:43:00 | 只看该作者 �
换另外一个电源试试看
发表于 2011-5-28 22:44:18 | 只看该作者 �
回复 583678386 的帖子
原装适配器和可调电源我都试过了,故障现象一样的
发表于 2011-5-28 22:51:03 | 只看该作者 �
可能是适配器和电池的转换电路出问题了,测下看看正常不
发表于 2011-5-28 22:52:33 | 只看该作者 �
先把外设去除裸板开着试试,不行再查下适配器这一路的条件。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-5-28 22:59:14 | 只看该作者 �
用电池不掉电,说明各个元件,基本正常的。个人觉得首先应该考虑处理器附近滤波电容的问题,或者处理器供电电路问题。这个是修东芝本本得出来的经验,东芝有些本本用电池一切正常,用适配器就老是要掉电,其根本原因就是处理器滤波电容的问题。
发表于 2011-5-28 23:00:25 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
我是新手,适配器和电池的转换电路是哪一块,是充放电电路吗?要怎样测量?谢谢!
发表于 2011-5-28 23:12:55 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
我也怀疑是哪个地方漏电引起的保护,但是又没有思路,不知从何下手,这本子摔过的,会不会是板子夹层线路出了问题?
发表于 2011-5-28 23:14:48 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2011-5-28 23:19:12 | 只看该作者 �
沿着pq10的控制极往前查下看看
发表于 2011-5-28 23:56:30 | 只看该作者 �
等掉电后从.PQ10 的G极一路查下去!
支持  发表于 2011-5-29 10:07
发表于 2011-5-29 03:19:00 | 只看该作者 �
我也认为先查隔离保护。再查CPU核心供电
发表于 2011-5-29 08:14:39 | 只看该作者 �
仁宝电路去看下别人的贴,这机器有很多别人写的.
发表于 2011-5-29 08:34:54 | 只看该作者 �
楼主掉电后电流怎样?各大电感电压是多少啊?
发表于 2011-5-29 08:46:36 | 只看该作者 �
掉电应该注意下温控保护,用电池正常可以忽略掉温控..还有就是ACIN适配器的检测.还有就是充放电了..应该多查下PU4和PQ10先关电路..
发表于 2011-5-29 09:02:29 | 只看该作者 �
PQ9 跟PQ10 G极连在一起的,换PQ10试下
发表于 2011-5-29 09:26:44 | 只看该作者 �
掉电后还有没有待机电流?
发表于 2011-5-29 09:54:39 | 只看该作者 �
查保护隔离电路,就是图中的PU4,着重看看信号是否正常,或者换个试试?
发表于 2011-5-29 09:58:44 | 只看该作者 �
期待结果,学习
发表于 2011-5-29 10:11:55 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
掉电后电流为0A,电压还没到公共点,
