查看: 2214|回复: 0
AOC 172S+不定时黑屏,黑屏电源指示灯灭
发表于 2011-6-4 07:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:AOC 172S+
现象:不定时黑屏,黑屏前会闪烁几下,黑屏电源指示灯灭
分析:不定时黑屏,一般是高压板故障,若是高压板故障,黑屏时指示灯会亮,但这台机灯灭。可能电源有关,拆机,此机不太好拆,整机无固定螺母,拆机时需须小心。没有发现明显损坏的元件。说明电源板是好的,高压板也能点亮一阵,高压板应该也没问题,难道会是灯管出问题,灯管出问题一般会立即保护,亮一下即灭。呵呵 ,那就有可能是接键板上漏电所致,于是更换个按键板,试机几小时正常,更换所有按键,故障排除。
