查看: 2700|回复: 16
[主板维修]
大家帮帮看看这板子DDR供电低
发表于 2011-5-5 13:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
着个是映泰 PT880PRO-A7 威盛880芯片组 DDR1和DDR2都有 AGP和PCI-E都有 CPU供电1.3v DDR2.5v只有1.9v LM324换过
发表于 2011-5-5 13:46:12 | 只看该作者 �
DDR电压低,不跑码  请大家给点方案 谢谢了
发表于 2011-5-5 13:53:55 | 只看该作者 �
DDR电压只有1.9v  供电MOS管过还是一样。
发表于 2011-5-5 13:54:55 | 只看该作者 �
大家来指点下
发表于 2011-5-5 17:36:11 | 只看该作者 �
大家帮忙一下谢谢
发表于 2011-5-5 18:02:09 | 只看该作者 �
查下反馈电路
发表于 2011-5-5 18:09:57 | 只看该作者 �
其它电压正常吗?
发表于 2011-5-5 18:11:32 | 只看该作者 �
刷BOIS,加焊北桥试试
发表于 2011-5-5 18:34:26 | 只看该作者 �
检查一下内存排阻
发表于 2011-5-5 19:18:52 | 只看该作者 �
时钟芯片烫,时钟3.3v正常。北桥3.3v 1.8v南桥3.3v
发表于 2011-5-5 19:19:56 | 只看该作者 �
DDR只有1.9v太低了
发表于 2011-5-6 10:30:36 | 只看该作者 �
可能324+相输入偏低吧
发表于 2011-5-6 22:29:59 | 只看该作者 �
1.9V太低了吧 查内存的供电吧
发表于 2011-5-6 22:36:09 | 只看该作者 �
有的板子不上内存电压偏低,你上条子是不是有低啊,那就仔细查下内存供电
发表于 2011-5-12 16:34:25 | 只看该作者 �
新手前来报到,朋友们多多关照
发表于 2011-6-3 16:20:53 | 只看该作者 �
内存的供电正常不正常
发表于 2011-6-3 16:40:13 | 只看该作者 �
L324 应该配合431 一起稳压输出2.5V 精准电压给内存 !看看有431吗!要是有得话就查查 431 的FB 电阻
