查看: 7586|回复: 5
[主板维修]
技嘉GA-M52L-S3 CPU温度很高
发表于 2011-6-10 22:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-M52L-S3 CPU 温度慢慢升高,到主板保护断电。刷过BIOS程序还是一样,因为还没有搞清楚是那里出现故障,只刷BIOS 还没有换IO 求肋各位高手 IT8716F-FXS 温度控制脚,和这块板的CPU温度保护电路。
发表于 2011-6-10 22:49:14 | 只看该作者 �
你的思路真是天马行空,完全是头痛医头,脚痛医脚的方法,CPU温度高,肯定是有其原因在的,比如说CPU供电不稳,电压不平导致的CPU发热异常,或是CPU座不良导致的电压,电平传输不稳。你如果挑掉了监控脚,那你就等着烧CPU吧。
发表于 2011-6-11 07:41:42 | 只看该作者 �
不知道加风扇怎么样?
发表于 2011-6-11 08:01:15 | 只看该作者 �
cpu供电电路!仔细查查!
发表于 2011-6-11 09:24:17 | 只看该作者 �
会不会CPU供电电压过高引起的呢
发表于 2011-6-12 10:01:34 | 只看该作者 �
是不是风扇散热不行啊
