查看: 4216|回复: 34
这个CPU有点怪
发表于 2011-5-25 12:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个AMD4850E的CPU,能点亮,英文显示正常,进系统后出现个别的乱码,有的数字显示不出来,换个CPU一切正常,哪个高手能告诉我怎么解决这个问题
可能是主板不支持。。  发表于 2011-5-27 23:26
发表于 2011-5-25 13:19:12 | 只看该作者 �
不会吧,这个问题还没见过诶。一般是显卡的问题,集成的就看内存
发表于 2011-5-26 08:17:19 | 只看该作者 �
绝对不是显卡的问题,换个CPU什么都可以了。显卡、CPU、内存我这里多的很,就这个CPU放上去win7 XP 都出问题.
发表于 2011-5-26 10:22:55 | 只看该作者 �
主板不支持这么高的CPU吧
发表于 2011-5-26 10:26:59 | 只看该作者 �
主板不支持就应该点不亮,不可能出现:能进系统,但个别字符无法显示这个问题
发表于 2011-5-26 15:59:59 | 只看该作者 �
有可能针脚接触不好,或者缓存坏了 屏蔽下缓存试试
发表于 2011-5-26 16:21:07 | 只看该作者 �
屏蔽缓存试试
发表于 2011-5-26 16:25:42 | 只看该作者 �
这还真是个怪例子!!应该跟CPU没有多大关系吧??
发表于 2011-5-26 19:28:42 | 只看该作者 �
是不是CPU坐轻微虚焊了。
发表于 2011-5-26 20:45:38 | 只看该作者 �
估计跟CPU没多大关系。。CPU不会出现这样的问题
发表于 2011-5-26 21:50:00 | 只看该作者 �
没见过这样的毛病啊!
发表于 2011-5-26 21:57:19 | 只看该作者 �
应该是你的CPU座子空焊了。
发表于 2011-5-27 17:35:32 | 只看该作者 �
????不懂
发表于 2011-5-27 20:14:11 | 只看该作者 �
我以前也曾经碰到过,进系统后有的字显示不正常,搞了好长时间,最后换CPU解决
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-27 20:21:17 | 只看该作者 �
这个问题太特别了啊??到底什么原因呢???
发表于 2011-5-27 23:20:26 | 只看该作者 �
问题十分罕见,要么就不显,不可能CPU只管运算,会把字符运算错了的
发表于 2011-5-28 02:30:33 | 只看该作者 �
有啊,AMD 的就这个嬲样,有时你说它坏了,它还可以进系统。但一运行某些东东时就挂
发表于 2011-5-28 07:25:17 | 只看该作者 �
这种现象我以前见过几次,以后我是在品牌机生产车间做测试,CPU坏的时候故障往往非常奇怪,比如装完系统后出现乱码,不能安装驱动等等
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-5-28 08:30:10 | 只看该作者 �
每个小时顶五帖子,哈哈///
发表于 2011-5-28 08:32:50 | 只看该作者 �
AMD的CPU 不需过多研究,出问题的几率很大的
