查看: 2535|回复: 7
SL400显存中间的黑胶要去掉吗???求方法
发表于 2011-5-29 09:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存中间的那条黑胶要去掉吗?怕烫坏显存...
不好去掉,有办法吗?
发表于 2011-5-29 09:45:40 | 只看该作者 �
你要拿掉显卡的话,最好把显存做好隔热,然后再去BGA显卡
发表于 2011-5-29 09:48:22 | 只看该作者 �
没有法,那个要去掉。不然上显存的时候会接触不好。用烙铁慢慢 弄
发表于 2011-5-29 09:56:59 | 只看该作者 �
不用去掉 拿点锡纸贴上显存就好了
发表于 2011-5-29 10:27:34 | 只看该作者 �
要去掉的   你用风箱去掉头子  显存加上助焊膏  然后均匀加热   等显存上的锡珠融化了  发光了    你就可以轻而易举的 去掉那个黑胶 可以的  用镊子去刮  没事的
发表于 2011-5-29 10:55:16 | 只看该作者 �
锡珠化了,用镊子刮得话,不就直接吧显卡刮掉了么? 这么说还不如上BGA直接拿下从新做呢.....
发表于 2011-5-29 10:57:16 | 只看该作者 �
用吸吸线慢慢清理看可以了
发表于 2011-5-29 11:03:44 | 只看该作者 �
用风枪先加热,再用勾针泡下来,再做桥
