查看: 2522|回复: 13
[求助中]
长城显示器怪问题。。。。
发表于 2011-12-7 22:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子开始问题是黑屏。。修好后测试没问题。客户拿走。。。几个小时后客户打电话说进系统到小箭头那就黑屏。听到有进系统的声音。把显示器开关显示一切都正常。。。后面客户把机子搬来。测试。。不进系统一切正常。。   重启到小箭头哪里就黑屏。。。。。这是什么鬼问题啦。。有谁碰到过不。
发表于 2011-12-7 22:51:23 | 只看该作者 �
指的是进系统后显示的鼠标箭头吧?
这种情况考虑一下是不是分辨率或者是病毒的原因!进安全模式看会不会。
发表于 2011-12-7 22:54:23 | 只看该作者 �
碰到过是分辨率的问题
发表于 2011-12-8 01:09:41 | 只看该作者 �
频率超了?还是刷的程序有问题?
发表于 2011-12-8 08:38:42 | 只看该作者 �
调分辨率,频率就好了
发表于 2011-12-8 15:39:05 | 只看该作者 �
分辨率的问题
发表于 2011-12-8 20:55:04 | 只看该作者 �
分辨率???进安全模式还没有试过哦。重刷程序这中故障会不会好呢。
  谁知道显示器主板的程序怎么写出吗。。我只会刷入不知道怎么写出。。
发表于 2011-12-8 23:36:51 | 只看该作者 �
换个系统试下撒
发表于 2011-12-9 08:16:44 | 只看该作者 �
客人的显示器不能支持高分辨率。你调低就好了。
发表于 2011-12-9 08:40:29 | 只看该作者 �
超频超频超频。。。。。
发表于 2011-12-9 09:01:38 | 只看该作者 �
明显分辨率过大
发表于 2011-12-9 09:19:22 | 只看该作者 �
我的 经验 是  刷新平率高   分辨率高   不知有没有  站同 的
发表于 2011-12-9 09:22:03 | 只看该作者 �
右击属性里面就可以调啦
发表于 2011-12-9 10:31:01 | 只看该作者 �
确定是是分辨率问题啊
