查看: 9189|回复: 34
联想c460l能用u盘,不能用鼠标
发表于 2011-5-25 08:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机器,客户说不能用Usb,
经测试发现可以用U盘进PE,但不能用鼠标,进硬盘系统后。鼠标和U盘都不能用。
可以排除不是系统的事。这台机器一共有4个Usb接口,接两个u盘都能认出来,接鼠标就是不行(在PE系统下)。
换过南桥也不行,还和以前一样,usb口电压正常,
刷过BIOS。也不行。4个USB口分两个供电芯片。拆去一个。别外两个还是不能。。
USB供电的RT9711A的2,3,6,7,8脚短接也不行。一共4个USB分两组RT9711A供电。个人认为应该不是5V的事吧。
USB的AD线对地阻值正常。直接进入南桥。
这个就是RT9711A的电路图。
想问一下USB正常使用还需要什么条件?
现在就时钟芯片发出的48MHZ的时钟没有测了。(时钟测试正常)
问题出在。南桥的两个参考电压上。
装机测试所有USB都正常了。原因就是两个5V的参考电压其中一个不正常导致+5VALW只有2.5V左右。+5VALW可能是PCB过孔坏了。没到过来。
发表于 2011-5-25 09:18:44 | 只看该作者 �
有认见过这种情况吗?
发表于 2011-5-25 09:21:59 | 只看该作者 �
   他自己的触摸板 能用不?
发表于 2011-5-25 09:31:42 | 只看该作者 �
这种问题我还没遇到过。。但那机器还有其它问题吗?
发表于 2011-5-25 09:34:25 | 只看该作者 �
给USB供电有个过流包补芯片,应该是他性能不良了,换个试试吧。
发表于 2011-5-25 09:43:19 | 只看该作者 �
看下供电和时钟正常不!
发表于 2011-5-25 09:52:44 | 只看该作者 �
触控板能用,过流包补芯片是什么?
供电正常,时钟怎么测?
发表于 2011-5-25 10:50:23 | 只看该作者 �
这问题挺邪门,四个usb接口都插优盘呢?
发表于 2011-5-25 11:09:11 | 只看该作者 �
没遇到过,, 楼下给个答案
发表于 2011-5-25 11:10:55 | 只看该作者 �
回复 jslas 的帖子
没那么多的U盘了。。
发表于 2011-5-25 11:21:10 | 只看该作者 �
这个问题真没遇到过  也帮不了你了 他们说的过流包补芯片是什么呢  没研究过
发表于 2011-5-25 12:51:01 | 只看该作者 �
顶一下,求解
发表于 2011-5-25 13:05:11 | 只看该作者 �
没遇到  等高手解答
发表于 2011-5-25 13:12:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-5-25 13:25:40 | 只看该作者 �
d17机器上没有,直接进南桥
发表于 2011-5-25 13:26:34 | 只看该作者 �
这也太邪门了,鼠标的功率也不是很大啊,能带得动U盘怎么会带不动鼠标呢,见过带不动移动硬盘的
很简单的问题。。。鼠标在DOS下用不了撒。U盘就可以。  发表于 2011-5-30 11:33
发表于 2011-5-25 13:28:41 | 只看该作者 �
过流包补芯片是什么
应该是过流或是短路,这个芯片就切断5V供电起保护电路的作用
发表于 2011-5-25 15:53:20 | 只看该作者 �
天下之大无奇不有啊。。
发表于 2011-5-25 16:33:04 | 只看该作者 �
上面的D17 ESD芯片去掉试一试,可能是它有问题
发表于 2011-5-25 16:46:34 | 只看该作者 �
应该是其他地方的问题吧
