查看: 2905|回复: 12
[内存维修]
看看DDR内存测试结果?
发表于 2011-5-22 19:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修内存还是初级。。看看这个内存的RST测试结果给指点一二。我用128M带的是双面512M威刚的内存。是第几颗坏了。
看你蛮兴奋的搞这些老内存,我这里还有300-400条DDR1的,你要不,便宜处理给你,我懒得搞了,DDR1的卖不掉.现在好的512MDDR400才卖20-30,我看见这些坏的就心烦.  发表于 2011-5-24 22:18
发表于 2011-5-22 19:49:30 | 只看该作者 �
应该是第三颗坏了吧,感觉好像是
发表于 2011-5-22 20:13:30 | 只看该作者 �
从图来看 是1.2.4个颗粒有问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-22 20:35:20 | 只看该作者 �
这个也能看出问题啊。
发表于 2011-5-22 23:39:06 | 只看该作者 �
回复 liqiangwszgr 的帖子
加焊了正面不行加焊背面!
发表于 2011-5-23 09:27:53 | 只看该作者 �
先测下124的排阻,双面的话先关掉一面,加焊或重装有问题颗粒。
发表于 2011-5-23 09:33:13 | 只看该作者 �
你们是如何判断的啊。不会是凭感觉猜的吧。怎么没人说具体点啊
发表于 2011-5-23 10:32:12 | 只看该作者 �
关一面PANK 重点检测 1 2 4信号线  跟排阻。
发表于 2011-5-23 10:48:33 | 只看该作者 �
是1 2 4 坏了   正面不行就是反面
发表于 2011-5-23 13:23:20 | 只看该作者 �
这个`看像是虚焊多```124
发表于 2011-5-23 13:42:19 | 只看该作者 �
看着像排阻
发表于 2011-5-23 19:52:55 | 只看该作者 �
已修复了。。换了三三个颗粒。正面的两个背面的一个测试几次都KO了。谢谢了。。大家
发表于 2011-5-23 20:46:14 | 只看该作者 �
我是个新手,结果是怎么看的,高手能讲一下吗?
