- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-22
- 精华
神舟HA-P4M800N PRO-ML主板 故障现象:
开机不显示,诊断卡跑FF
故障解决:
测量内存供电0V,上来就测个不正常,此供电由RT9202控制两个场管出来,
上下管G极阻值正常,测上下管G极电压0V,上管D极3.3V(由橙色线过来),将两管拆下,测上下管本体正常,测RT9202,VCC供电正常,打其它各脚也无短路,开路现象,怀疑RT9202本体有问题,更换元件,换好,测量内存供电1.8V正常.可是仍然不跑码.
继续查,测量1.5V桥供电MOS管S极,电压只有0.9V偏低,
G极3.3V,D极1.8V(由内存供电过来),此现象G极和D极电压正常,而S极输入电压偏低,可确定是MOS管本体损坏导致,更换后,1.5V出来了.诊断卡顺利跑码,故障修复.
