ZXCVWtest
查看: 3959|回复: 6
[主板维修]
主板自动开机 去掉电池不自动开机 CPU管子G极无电压 主板其它电压均正常
发表于 2011-5-20 10:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是:GEFORCE 6100 AM2
I/O是:IT8712F-A
CPU供电芯片:ISL 6566
现在的故障是接了COMS电池会自动开机(可以关掉)
取掉COMS电池不自动开机 可以正常关机开机
CPU的管子G极均无电压 主板的内存 北桥 南桥电压都正常
测试了一下8712F-A的72脚有来自南桥的3.3V供电
上CPU假负载VTT电压为0.9V VDD为2.6*V PG为0.2*V 核心无电压
请问下面该怎么查?是I/O坏了吗?还是CPU供电芯片有问题?
发表于 2011-5-20 11:18:22 | 只看该作者 �
北桥电压正常不,如果正常加焊6566.
发表于 2011-5-20 11:19:07 | 只看该作者 �
更换I/O好像 上电池也不自动开机了 但还是CPU没供电
上CPU假负载VTT电压为0.9V VDD为2.6*V PG为0.19*V 核心为0.29V
CPU供电芯片:ISL 6566
发表于 2011-5-20 11:30:05 | 只看该作者 �
和电池相连接的三脚双二级管可能坏了哦
发表于 2011-5-20 13:58:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-20 14:03:15 | 只看该作者 �
东东电脑维修 发表于 2011-5-20 11:18
北桥电压正常不,如果正常加焊6566.
北桥电压是正常的,有哪位仁兄知道6566的针脚定义?
本人英文不太好 PSD图纸理解太差了呵
发表于 2011-5-20 15:10:09 | 只看该作者 �
你查CPU电压的三大条件  在6566上  ,供电 VID EN看有没有,看缺少那个一条件,不缺的话就是6566坏
