查看: 2711|回复: 19
T40待机问题,求高手现身
发表于 2011-5-12 15:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:待机电流0.18,待机电压都正常,待机时TB62501发烫,开机后不定时掉电。
分析:待机电流高和开机掉电应该都和TB 62501发烫有直接关系,所以先围绕TP62501进行量。
根据t40上电顺序,分别断开前后联系,直到将vcc3sw断开时,tb62501不发烫。正常。如图file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/332108501/Image/K8S@3BUT4K5YC3$_M}JHEI7.jpg
但分别断开vcc3sw的负载还是老样子。求助解决
现在南桥  ibm芯片都取了 待机0.12 tb62501依旧发烫  求高手现身
发表于 2011-5-12 15:39:30 | 只看该作者 �
图没上传上来,为什么不直接先换62501,然后再考虑周围电路逻辑关系。
发表于 2011-5-12 15:41:30 | 只看该作者 �
待机高了很多  先换个62501   不行再查外围电路
发表于 2011-5-12 15:46:40 | 只看该作者 �
IBM电源管理芯片不能乱取的啊
62501是东芝芯片好不  发表于 2011-5-12 16:00
发表于 2011-5-12 16:08:23 | 只看该作者 �
我说的是楼主啊   明白
发表于 2011-5-12 16:12:21 | 只看该作者 �
不好意思,忘了告大家了  tb62501已经换过了
发表于 2011-5-12 16:55:23 | 只看该作者 �
对照图纸测一下T B62501的供电,看缺哪个供电,就从哪个查起。
发表于 2011-5-15 10:57:06 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
供电都正常
发表于 2011-5-15 11:01:27 | 只看该作者 �
应该是后级vcc3sw,负载过重,导致TB发烫,
发表于 2011-5-15 11:05:37 | 只看该作者 �
胡扯,明明是LZ语言表达问题,我硬是没看懂,呵呵呵呵.....
发表于 2011-5-15 21:51:05 | 只看该作者 �
回复 TIM-C-2010 的帖子
是所有的供电脚,并不是就指34和57脚。
发表于 2011-5-15 21:54:36 | 只看该作者 �
直到将vcc3sw断开    tb62501不发烫      vcc3sw有问题 ??
发表于 2011-5-15 21:58:34 | 只看该作者 �
TB62501也产生线性电压吧?查看它的后级
发表于 2011-5-15 22:05:05 | 只看该作者 �
回复 终极电脑维修 的帖子
那请问你东芝TB62501这个芯片叫什么呢
发表于 2011-5-15 23:45:10 | 只看该作者 �
null
烧鸡法烧个看看
发表于 2011-5-16 03:29:23 | 只看该作者 �
会不会周围哪个元器件漏电啊?
发表于 2011-5-18 17:17:53 | 只看该作者 �
LZ在断开WCC3SW是撬的电感吧,换了储能电容还不行换个电感试试。
发表于 2011-5-19 13:50:21 | 只看该作者 �
回复 guo.wq 的帖子
我是如上面的图中红线    用手术刀割断的
发表于 2011-5-19 14:05:27 | 只看该作者 �
线性供电后级短路可能性大。
发表于 2011-5-19 14:20:17 | 只看该作者 �
有短路吧//好好查查。
