查看: 1932|回复: 3
PHILIPS 107Q62不加电!
发表于 2008-4-6 14:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PHILIPS 107Q62 纯平显示器不加,曾更换过1507电源芯片 ,光耦也换过,还是不行。1507电源芯片8脚供电电压是315V ,1脚电压从9V
到10。32V跳变。CPU供电5V 正常,存储器5脚6脚电压是1.9V。B+没有电压。请问这样的故障怎么修!在此先谢了!
发表于 2008-4-6 15:31:58 | 只看该作者 �
很有可能是包有问题哟?手头里有包的话代换一下。
发表于 2008-4-9 14:57:02 | 只看该作者 �
我把反馈部分的可控硅还有那几个二极管及几个电容都换过了,还是不行.不过的电压有点了,不过各组电压都是非常的低.曾断开过高压包的B+脚,电压还是上不来.请高手指点.
发表于 2008-4-10 16:59:11 | 只看该作者 �
PHILIPS 107Q62 纯平显示器   有可能是包有问题
