查看: 1562|回复: 9
T40 开机1分钟后掉电一般有什么问题?
发表于 2011-5-9 14:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
发表于 2011-5-9 15:44:13 | 只看该作者 �
您做过哪些方面的检查和维修?
发表于 2011-5-9 15:45:01 | 只看该作者 �
你这个如题,太牛了.
那我告诉你吧,可能有以下问题.
南桥,北桥,显卡,H8,IC.你自己查吧.
发表于 2011-5-9 18:05:18 | 只看该作者 �
散热问题你查了么,有没有桥开焊的,供电芯片开焊的
发表于 2011-5-9 19:20:40 | 只看该作者 �
只能告诉你是主板的问题
发表于 2011-5-9 20:16:28 | 只看该作者 �
排除散热和FAN错误,再看看各个电压
发表于 2011-5-9 20:21:32 | 只看该作者 �
散热问题。。。
发表于 2011-5-9 20:22:47 | 只看该作者 �
一是检测过热的元件,二是用示波器监测最先掉下的电压。
发表于 2011-5-9 21:21:38 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
请指导下 怎么具体测量电压的先掉和后掉的顺序
发表于 2011-5-10 21:18:58 | 只看该作者 �
将示波器达到双踪模式,根据相位的超前和落后的情况来判断!
