查看: 9406|回复: 28
海尔T68的机器CPU和显卡温度超高,如何解决?
发表于 2011-4-27 10:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68 G8600显卡温度85度,报警!求救
http://www.chinafix.com.cn/thread-242871-1-1.html
群里同行发的这个贴子,我也遇到了,我换了改良显卡G86-631的芯片,可两个多月就又回来了(这次返修,还有一个原因,客户从不关机,直接马屏向下一扣就装在包里,而电脑由于重装系统,没有设置扣上屏进入待机或休眠状态,而是正常运行,所以客户送来时,机器不敢用手摸)。这款机器在正常桌面下,不打开软件,CPU在71度,显卡在57度。只要一打开电影,CPU就在90度,显卡在65度。如果玩游戏,CPU会只逼100度。
  无论是加铜片和加硅胶垫,温度改变不明显。百度一下,该机高温反映很多,返修率也很高。
发表于 2011-4-27 10:35:55 | 只看该作者 �
刷BIOS或者更换频率不一样的CPU试试看.
发表于 2011-4-27 12:48:53 | 只看该作者 �
那就重做一下显卡   显卡虚焊也会这样的啊、
发表于 2011-4-27 14:01:06 | 只看该作者 �
这个到了夏天更加麻烦只能叫客户少玩游戏
发表于 2011-4-27 14:06:02 | 只看该作者 �
可以肯定不是显卡没有做好,这个温度是CPU的。这种情况是该机的通病,我是想问有谁遇到过此类问题,有没有更好的降温方法。
发表于 2011-4-27 14:15:00 | 只看该作者 �
可以考虑改下风扇吧,很有效果的
发表于 2011-4-27 14:18:05 | 只看该作者 �
散热片坏了
发表于 2011-4-27 14:37:05 | 只看该作者 �
只有改一下散热风扇了,或者换CPU了
发表于 2011-4-27 14:38:53 | 只看该作者 �
选择低功耗的U试试
发表于 2011-4-27 15:08:53 | 只看该作者 �
这个机器的风扇根本不用改,5300转,只要一开机,风扇就高速旋转。声音很大。
发表于 2011-5-1 01:07:43 | 只看该作者 �
我的机器也是这样的,不知道怎么办,风扇一开机就高速转,不用改风扇的,散热片设计的很不合理,
发表于 2011-5-1 02:11:22 | 只看该作者 �
楼主看看是不是热导管有问题了。。以前碰到过一个索尼的机器。。修好后只要一开视频cpu温度在几秒钟就可以上到很高。。。。。用手摸cpu上面一段导管烫的摸不成。。稍微靠后一两个厘米就是温的了。。。换热管好了。。。
发表于 2011-5-1 13:49:53 | 只看该作者 �
这款海尔机器是ASUS代工的,和这款机器相同的有BENQ的R47,该机使用的是T3200CPU,显卡是9300,温度也不底,但相比T68要低一些。这款T68的CPU是T2400的。
发表于 2011-5-1 13:53:56 | 只看该作者 �
风扇还是改了好吧~~
发表于 2011-5-1 15:51:46 | 只看该作者 �
这机器也遇到过散热改了还是不行过不了几天又要返修
发表于 2011-5-1 16:02:29 | 只看该作者 �
回复 dahai 的帖子
看了13楼的贴子,需要仔细检查一下,是不是热管坏了?
发表于 2011-5-1 17:19:40 | 只看该作者 �
铜管老化 了
发表于 2011-5-7 15:53:30 | 只看该作者 �
温度已经解决,确实是CPU散热导管的原因,更换散热导管后,在正常桌面60度左右,显卡在50度左右。
发表于 2011-5-7 16:26:09 | 只看该作者 �
有启发。。。我昨天有个联想C466的 半年前 加焊了一下。。。当时我记得跑3D 2001后最高就50多度。。。这次充重新植球后既然飙到 60多了。。。马上和客户说 看看是不是导管坏了
发表于 2011-5-7 16:28:49 | 只看该作者 �
现在夏天了温度问题就是多
