查看: 5517|回复: 22
[显卡维修]
讨论下大家显卡的修复率
发表于 2011-5-9 08:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
和修显卡的朋友讨论下,给你20张显卡的话你的修复率能到多少,我自己能到50%左右,我所指的卡一般是网吧一类的卡,也不排除2次维修,不知道大家的修复率是多少
本人长期从事显示卡和内存加工,目前水平在7-8成的样子,因为坏的卡,别人都喜欢搞GPU再扔给垃圾老,要是一手坏卡的话,成功更高。GPU和PCB不坏,只是电路故障和显纯我完整搞定。  发表于 2011-5-12 03:32
发表于 2011-5-9 09:01:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进来看看高手的水平,不懂显卡。
发表于 2011-5-9 09:32:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我只能做BGA和短路   显存什么的 搞不明白
发表于 2011-5-9 09:38:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 大笨狼 的帖子
你这个太无语了。。。。我如果碰到和你一样的显卡修复率也是100%
发表于 2011-5-9 11:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      修复率这东西其实没什么意义,一块卡,修好了你说是100%,修不好就是0%。10块20块也一样。显卡的故障千奇百怪,怎么说的准?从理论上讲,只有值不值得修,没有修的好修不好之说。如果不计代价,什么元件都可以换,直至PCB都给它换掉,还有修不好的吗?
发表于 2011-5-9 11:59:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊后能用住吗
发表于 2011-5-9 13:12:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
网吧的卡一般都能修复 GPU挂的少 二修的就大多都是GPU坏的 修复成功率不高
发表于 2011-5-9 14:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工厂级的97-99%左右。(不计成本呀)。GPU 和显存坏的最多。高档的板修95-97%。板材容易出问题。经常线路不通。大多6层或8层。
作坊级的能做的60%算是不错了。
发表于 2011-5-9 15:52:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次收荒匠送来10片PCI的显卡,全是不同牌子的,掉件掉的凶的直接PS了3张。剩下的7张全加焊了GPU,好了一张。修好了一张电感虚的。。其余全部OVER,,我才多少成功率啊!!!
发表于 2011-5-9 16:33:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上 的很牛啊!
发表于 2011-5-9 17:21:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好就是百分百,修不好0
发表于 2011-5-9 18:12:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好了=¥不好=***
发表于 2011-5-10 15:11:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡有什么修复率之说么??如果你舍得出成本,有什么是修不出来的....
发表于 2011-5-10 22:07:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
显卡没什么好修的,看看供电和晶振正常之后直接加焊。。。修复率还是不错的,就是收费不行。。
发表于 2011-5-10 22:49:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我到现在,基本无成本修复率百分之百。
因为从前天开始看论坛里修显卡的帖子,今天回家才翻出来一块儿花屏的8500GT。大前天卖了好多显卡,后悔的啊,卖了后才想到好好学一下。这不,昨晚下了BIOS,准备刷,后来想想,要是刷不好不完了。还是按论坛里说的,先吹吧。热风枪一阵吹。拿到机子上,好了。啥问题也没有了,好清析啊。哈哈。可不是百分之百嘛。
发表于 2011-5-11 09:47:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都没有显卡修,晕
发表于 2011-5-11 10:00:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得只要不计成本 有赚的 基本上百分之百都能修好 除了显存烧了那就难搞了 把显存覆盖下的PCB线路板烧坏那就没搞头了 难得搞了 GPU坏了也可以换 其实换GPU也没必要了
发表于 2011-5-11 16:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡一般就是加焊GPU, 看掉小电感没. 目前修复率为70左右.
发表于 2011-5-11 16:58:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有七十的成功率已经很不错了,我一般达到四五十就高兴了
发表于 2011-5-11 19:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我只会用热风枪吹,吹好了3张花屏的,有几张显存坏的花屏不会搞
