查看: 2649|回复: 16
[主板维修]
845的主板有时能触发有时不触发
发表于 2011-5-6 00:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的主板现在问题是5v转3.3v的三端稳压管输出只有1.21明显不正常,但是换了后还是一样 我把i o 芯片也拆了
还是1.21v 不知道是不是南桥的问题 但是有时又能触发 正常开机 奇怪了 请大家帮忙看看 ??
发表于 2011-5-6 01:22:33 | 只看该作者 �
有可能南桥虚焊了,建议你加焊一下!
发表于 2011-5-6 02:14:49 | 只看该作者 �
查下对地阻值,
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-6 07:15:21 | 只看该作者 �
关注之中,我的有一块技嘉的845主板也是,有时能开机有时不能开机,确认是主板的问题。
发表于 2011-5-6 08:02:06 | 只看该作者 �
南桥虚焊或更换
发表于 2011-5-6 08:10:44 | 只看该作者 �
典型的虚焊
发表于 2011-5-6 08:24:51 | 只看该作者 �
南桥虚焊或更换
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
华手与 -2 灌分扣分~
LeeDJ -1 严谨灌水!
发表于 2011-5-6 08:29:50 | 只看该作者 �
有可能是南桥问题,加焊下试试吧!
发表于 2011-5-6 08:34:29 | 只看该作者 �
看来都说南桥的问题,楼主,这主板修好了没,我也想知道哪里真正坏了?修好了发下贴子给大家分享下
发表于 2011-5-6 09:07:49 | 只看该作者 �
明显南桥挂了,就算触发,能点亮吗? 如果能点亮,哪我就服了,只能说我见识不够...
发表于 2011-5-6 09:40:25 | 只看该作者 �
这种现象一般都是南桥了..
发表于 2011-5-6 09:53:26 | 只看该作者 �
加焊南桥,。。。
发表于 2011-5-6 09:55:26 | 只看该作者 �
现在主板还没修好 想换桥但是有时又能正常开机,正郁闷中!
发表于 2011-5-6 10:23:04 | 只看该作者 �
先别换。。加焊先看下了
发表于 2011-5-6 10:23:07 | 只看该作者 �
你可以先加焊一下试试,不用先换桥啊
发表于 2011-5-6 10:55:33 | 只看该作者 �
先加焊 最后在环桥试试
发表于 2011-5-8 12:18:16 | 只看该作者 �
昨天整了一个,是南桥的事。
