查看: 4727|回复: 6
LENOVO sl400 伪黑屏 (不是什么电容、保险坏) 看介绍 寻高手
发表于 2011-5-6 20:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是用电池才会伪黑屏 ,开机正常 ,插上适配器背光会亮,拔掉就灭。再插还亮。LED的屏  量背光板电池状态时是11.5V左右 插上适配器20V 。包括主板上很多点一样  电池状态时是11.5V左右 插上适配器20V 。本想在主板上找个20V飞上去的。结果无奈啊!!!!          望各位前辈指点迷津     用电池除了屏黑其它的都可以用。外接显示器一切都正常
发表于 2011-5-6 21:19:57 | 只看该作者 �
我感觉不是电池问题
发表于 2011-5-6 21:20:37 | 只看该作者 �
换个电池看看?感觉电池的电压有点低啊,感觉像是充放电电路有问题啊
发表于 2011-5-6 21:47:53 | 只看该作者 �
我不是高手 但我要顶起来!!
发表于 2011-5-6 22:13:15 | 只看该作者 �
换个高压板试试
发表于 2011-5-7 00:09:31 | 只看该作者 �
个人感觉  是  保险      但楼主有可能换了     还有可能是  系统      但楼主也可能重装了    也有可能是  IO   楼主有可能没想到
发表于 2011-5-7 00:30:40 | 只看该作者 �
是屏的问题
