查看: 7846|回复: 9
显示器红屏
发表于 2011-5-4 09:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一显示器,刚开始开机正常几秒后屏暗,经测试一个灯管坏了,换好后加电白屏,有信号,接上VGA线开机红屏,其他都正常显示,不知道怎么下手了,求高手指点
发表于 2011-5-4 10:02:46 | 只看该作者 �
白屏一般是信号控制线 不对造成的 开关控制线受驱动板信号影响的只有这两种问题
发表于 2011-5-4 11:25:46 | 只看该作者 �
进工厂复位试一试,不行查VGA输入。
发表于 2011-5-4 20:04:16 | 只看该作者 �
先查出是驱动板还是屏故障,,
发表于 2011-5-4 20:27:10 | 只看该作者 �
是否换灯管把屏搞坏了, 用通用板测下是否屏有问题
发表于 2011-5-4 20:38:15 | 只看该作者 �
还是先换一条vga线试一试
发表于 2011-5-4 22:59:17 | 只看该作者 �
不知你所说的红屏是哪种,显示的画面偏红还是跟本就不显,还有菜单能否调出来,调查出来的颜色又是否正常。描述清楚一点吧
发表于 2011-5-5 07:42:42 | 只看该作者 �
可能换屏是把屏线搞坏了,换一个试下
发表于 2011-5-6 10:25:12 | 只看该作者 �
怀疑你各板之间的线没有接好吧,另你说的原故障时和红屏时用的是一条VGA线么?
发表于 2011-5-6 10:40:24 | 只看该作者 �
VGA把        换个VGA试试
