查看: 3183|回复: 13
[主板维修]
主板开机触发即保护
发表于 2009-12-15 00:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥帮我看哈子,我有一块ASUS NF3主板,开机即点即灭,按正常流程,属于保护了。在加电之前测过3.3V,5V,12V,-12V ,5VSB,PG,PS-ON,12V(4PIN);3.3Vsb ,vtt 1.2,VDDQ 1.5,南北桥供电,内存VCC-DDR,VCCP对地阻值正常,外观无电容鼓包,无场管,芯片烧焦现象,换掉所有上管和下管,都是新的,刚开始可以触发,断电再次触发,故障依旧,请问一下又哪些故障会导致触发保护。还忘能够多多分享。
发表于 2009-12-15 00:26:25 | 只看该作者 �
你换新的电源试下,你单拿电源,短接绿黑,可以测到正常电压,这不说明电源一定是好的。
发表于 2009-12-15 01:18:04 | 只看该作者 �
CPU供电。。电路有短路的没有。。。
要是没有了。。你让 网卡芯片 拆掉 看换短路不了
发表于 2009-12-15 08:00:40 | 只看该作者 �
拔掉小四方头通电看看什么现象
发表于 2009-12-15 08:53:03 | 只看该作者 �
看一下 是不是MOS又坏了,把该组的PWM换掉就 好了
发表于 2009-12-15 09:33:21 | 只看该作者 �
去掉 4口小接头 网卡 声卡  COM  IC  再通电看
发表于 2009-12-15 11:16:14 | 只看该作者 �
对地打阻值看哪一组供电短路
发表于 2009-12-15 22:30:06 | 只看该作者 �
CPU坏也会出现这样的问题
发表于 2009-12-15 22:48:48 | 只看该作者 �
1# 石头白
肯定是什么地方短路了,重点查CPU供电部分
发表于 2009-12-15 23:32:06 | 只看该作者 �
再检查一下所有供电管的输出是否短路,有短路就查修短路
没有短路,可以将方向放在一下两个方面
1;开机电路部分:在确认没有短路的情况下,可以短接ATX 14脚试试
2:需要注意的是VCORE供电部分是各相是否平衡
发表于 2009-12-16 00:28:21 | 只看该作者 �
如果上述流程都做了 还保护,就该考虑物理损伤了。USB接口短路,PCI槽插拔网卡等造成-12V短路
发表于 2009-12-16 20:44:14 | 只看该作者 �
今天终于搞定了,贴出了大家一起看看,有价值的东西大家一起分享哈。
cpu主供电主控芯片坏掉,换掉VCCP正常,I/O也坏了,换掉数码诊断卡跑到底。
发表于 2009-12-16 20:55:15 | 只看该作者 �
最初感觉到cpu核心滤波电容特别汤,以为是它坏了,换掉故障依旧;换掉所有的CPU核心供电所有的N-mos管故障依旧,依然没有cpu核心供电,最后才换到主控的。换掉时,还是开机闪一下灭掉,但有一次连续几次自动插电自动触发,过一段时间又不能触发,换掉I/O才正常的。
这样的故障确实有点麻烦,并且I/o 和主控IC同时坏掉不多见。
发表于 2009-12-17 13:57:19 | 只看该作者 �
我也正在修一个差不多的故障,谢谢楼主的经验
