查看: 1582|回复: 6
求救。。。。。
发表于 2011-5-3 13:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 1318的机子,客户说从桌上摔下来了。屏轴断了,开机屏幕只显示一半,排除了屏的问题,也换了屏线,现在故障依旧,显卡的可能性是不是很大。。。。
发表于 2011-5-3 14:13:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
做下显卡BGA吧,据你说的情况屏和显卡是故障最大嫌疑
发表于 2011-5-4 08:45:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该会有断线,损件之类的哦.
发表于 2011-5-4 09:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量量LVDS吧
发表于 2011-5-4 09:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是显卡给摔虚焊了
发表于 2011-5-4 10:14:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么个显一半法,是有一半黑的还是一半花的,如果一半花或白有可能是显卡,屏线的可能性不大。
发表于 2011-5-4 13:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是显示正常,有一半是黑的,显示的桌面是正常的,而且很奇怪的是,开机看不到LOGO,到系统里面才显示。昨天又好了一次,重启就又不行了。客户拿回去用着先,说周末拿过来修,屏线代换了一个,可以排除屏线。我想多半也是显卡摔虚焊了吧。以前遇到过类似的问题。
