查看: 2965|回复: 5
[主板维修]
鼠标和键盘只有一个能用
发表于 2011-5-3 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标和键盘只有一个能用 有的时候键盘能用  有的时候鼠标能用  键盘能用的时候多 开机之后如果只是键盘能用  插上一个USB的鼠标  鼠标能用了  但是键盘又不行了 是哪里的问题?
发表于 2011-5-3 16:05:16 | 只看该作者 �
台式机器还是笔记啊,刷个bios看看吧
发表于 2011-5-3 16:06:04 | 只看该作者 �
是 台 式 机
发表于 2011-5-3 16:55:25 | 只看该作者 �
先清一下CMOS试试,如果还不行的话你量一下供电是否正常,数据的对地组值是否正常,再不行就换io芯片,换南桥
发表于 2011-5-3 16:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-3 17:10:19 | 只看该作者 �
IO芯片或者是南桥坏了
