查看: 5965|回复: 8
dell 1420键盘失灵
发表于 2011-5-20 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   dell  1420集成显卡的机器,键盘全部失灵,触摸板可以使用,问题在什么地方?
发表于 2011-5-20 19:56:11 | 只看该作者 �
最基本的键盘换过了没。。
发表于 2011-5-20 20:25:52 | 只看该作者 �
键盘换过的话、那就是8512坏了
发表于 2011-5-20 20:32:57 | 只看该作者 �
不一定哦,我上次修过一个进水的DELL结果是C壳坏了,因为底下有个芯片是控制键盘的
发表于 2011-5-20 20:44:12 | 只看该作者 �
我 见过一个联想的 机子键盘一个键都打不出来,,最后看电路图发现 KBC旁边掉了个小电阻,,,
发表于 2011-5-20 21:45:33 | 只看该作者 �
先换一个键盘试试  如果不行在看看是不是ec的问题
发表于 2011-5-20 21:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-20 21:48:16 | 只看该作者 �
先外接USB看是否可以使用  然后再想解决办法
发表于 2011-5-21 05:05:49 | 只看该作者 �
外接usb键盘可以正常使用的,但是笔记本键盘全部失灵,属于多修机器,手中没有键盘。
