查看: 8438|回复: 40
[笔记本]
联想G450L进水 PCB烧毁维修
发表于 2011-4-8 21:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450L
          我看就是 ,G450的缩水版,没有摄像头,没有无线,没有PC卡槽.
进水有几天的时间了,拆开发现主板面目全非,有种想吐的感觉,交给小弟找了个酒精盆子泡泡洗洗,还是有点主板的样子.
         首先是PL504部分全部烧毁,PCB已经冒烟了,电容全毁,清理,打阻值,B+短路,1.5V短路,5VALW 3VALW均正常,CPU阻值正常。
首先对B+开工,点击,板层明显发热,当电压加到10V时间,半层明显冒烟了,对着此处刮骨疗伤,埋头对着主板将此处的PCB线路割开,半个小时后短路顺利排除(其中MOS管击穿 电容击穿这里不多说了)接下来检测 发现B+_1.5V B+_1.05V 处断线,飞线,上电测试,居然可以开机,但是跑一点就掉了!经过检测发现
1.5V 转换电路不正常,讲过检查发现Q36处19V 断线,仔细 检查发现居然是刚才断线地方少飞了根线,飞线。
上电发现电流偏高,内存不过,一抹内存,烫手,测量内存,对地了 呵呵,更换内存,上电测试,OK了 装机测试, 键盘和触摸板居然全部都是好的 ,
哈哈  今天, 把内存也修好了,有烧鸡大发, 一小电容短路!  好运气
           又赚一根内存
修进水机运气也有几分  发表于 2011-4-8 22:30
参与人数 26下载分 +216 收起 理由
晴空流星 + 10 精品文章
衡阳小丹 + 10
指纹密码 + 10
南极宝宝 + 2 理论有多深走的有多远
豆腐刀 + 10
wxm8638923 + 10 原创内容
电子维修学徒 + 5
dwz + 5 不可能的正在发生
Y50201296 + 5
本本波 + 10 仔细认真才是王道
本文由 会员350263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-8 22:46:14 | 只看该作者 �
呵呵,什么时候能练成你这样
发表于 2011-4-8 22:55:10 | 只看该作者 �
我今天 修同学的同事的hp520进水 换了个max8734a 和一根内存 算是运气比较好的了吧应该!
发表于 2011-4-8 22:59:11 | 只看该作者 �
楼主在那发财啊!!
发表于 2011-4-9 09:26:56 | 只看该作者 �
是不是可以这么说,就是公共点处到各单元电路上管的D极断线了,你的运气加上你的技术这机子就OK了。
恩 就是啊  发表于 2011-4-9 10:39
发表于 2011-4-9 09:29:56 | 只看该作者 �
有没有烤板,不知能熬多久呢,
吹吹就好了,弄哪么复杂干嘛  发表于 2011-4-14 09:47
没烤箱!  发表于 2011-4-9 10:40
发表于 2011-4-9 09:44:57 | 只看该作者 �
LZ牛人,你是哪的,像这样的维修一般收多少钱??
发表于 2011-4-9 10:13:30 | 只看该作者 �
牛人啊,如果让我遇到的话指不定已经不修了
发表于 2011-4-9 10:21:11 | 只看该作者 �
运气真的不错,进水的有好多把电源全部修正常了还加电不跑码  郁闷
这倒是有的,  发表于 2011-4-14 09:48
发表于 2011-4-9 10:28:02 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
进水机能搞定,那是很强的
运气好而已 以后还请多多帮助  发表于 2011-4-9 11:05
发表于 2011-4-9 10:33:42 | 只看该作者 �
高手,我以前见我师傅修进水的一般都是换新板,能修好的极少呀
发表于 2011-4-9 11:03:03 | 只看该作者 �
思路很清晰  不错
发表于 2011-4-9 12:04:51 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
你太客气了,共同进步吧!
发表于 2011-4-9 13:04:53 | 只看该作者 �
呵呵不容易啊
发表于 2011-4-9 13:10:59 | 只看该作者 �
楼主好思路  运气也不错啊
发表于 2011-4-9 15:43:38 | 只看该作者 �
好个烧鸡大法。
发表于 2011-4-9 17:00:52 | 只看该作者 �
又学了一招烧鸡大法
发表于 2011-4-9 21:02:01 | 只看该作者 �
佩服的五体投地啊
发表于 2011-4-9 21:09:39 | 只看该作者 �
楼主好运气,我有一个和楼主一样的情况,HP 541的机子,也是PCB烧了一洞。上电就冒烟,最后放弃了。
发表于 2011-4-10 05:21:24 | 只看该作者 �
我也修一台公共端短路了 , 是稳压管击穿,把他去掉 还短路,上电3V稳压管那里都烧红了,拿刀片刮了  很深很深才不短路,供电和地线连到一起了
