查看: 1315|回复: 3
海尔H40 无待机
发表于 2011-4-27 11:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源芯片是MAX1631 22脚供电18V 正常、23脚控制是17V ,21脚5V、18脚5V、25脚4.5V,7、28脚5V。现在就是9脚没有基准电压.我把9脚电容去掉,就有3.4V出来,重新换个电容还是没有电压。麻烦大家分析下吧。
晕倒,要死了,原本是1632的,我整个1631装上去。
发表于 2011-4-27 11:56:36 | 只看该作者 �
你要说清楚一点,他是开启电压信号吗
发表于 2011-4-27 12:24:37 | 只看该作者 �
回复 363415470 的帖子
老兄,你说呢,肯定23脚是开启电压啦。
发表于 2011-4-27 12:27:31 | 只看该作者 �
你最好截个图上来,这样便于大家分析啊
