查看: 6694|回复: 15
长城L7FL4 17寸正屏显示器故障[已解决]
发表于 2011-4-21 14:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收了一台长城L7FL4 17寸正屏显示器,外置电源。故障描述:开机后显示正常,但工作半小时左右后黑屏,电源灯也熄掉。但机器放置一段时间后(一小时左右)又可以正常开机。现在没有头绪了,请坛子里的兄弟帮忙分析一下怎么搞。
发表于 2011-4-21 14:23:00 | 只看该作者 �
判断一下是电源还是升压板的问题
发表于 2011-4-21 14:48:44 | 只看该作者 �
高压条或灯管的问题,先点下灯管,看是不是好的。
发表于 2011-4-21 15:11:41 | 只看该作者 �
这种机器应该比较好修啊。。
外置电源应该不会有问题
主要是高压部份吧
发表于 2011-4-21 16:38:17 | 只看该作者 �
这个问题应该是驱动板的毛病
发表于 2011-4-21 20:52:17 | 只看该作者 �
经过测量显示器自己掉电后电源IC(HW2596)的各脚电压,初步判断是这个电源IC工作不稳定,准备购买新IC代换后再看情况。
发表于 2011-4-21 21:06:06 | 只看该作者 �
是客户自己的电源还是你的电源?如果是客户的电源你换个电源试下!
发表于 2011-4-22 20:14:12 | 只看该作者 �
客户的外置电源是12V 4.16A,我用了一个新的12V 5A的外置电源。前面我说的这个电源IC(HW2596)是在驱动板上的。
发表于 2011-4-23 10:18:46 | 只看该作者 �
本人是长城售后的!!这是这种机器的通病!!想解决问题很简单!!如果真想修好 给我留言告诉你怎么修!!   像他们说什么外接电源的事全是瞎扯!!告诉你就是驱动板的事!!想修好 给我留言 告诉你点位
严重同意柳同志的观点!  发表于 2011-4-24 11:38
卖什么官子啊?是什么问题就坦率的说啊,不用你的帮助人家不也修好了。  发表于 2011-4-24 08:41
发表于 2011-4-23 10:23:38 | 只看该作者 �
把驱动板上的12V滤波电容换掉试试,故障也许会排除。
发表于 2011-4-23 10:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-23 12:42:32 | 只看该作者 �
按键也要考虑一下,排除按键就是主控,跟高压关系不大
发表于 2011-4-23 21:17:31 | 只看该作者 �
感谢各位的帮助,此显示器已修好。电源IC(HW2596)更换后工作正常。
发表于 2011-4-23 22:43:24 | 只看该作者 �
恩
原来是12V转5V的芯片坏了啊
发表于 2011-4-24 08:40:23 | 只看该作者 �
回复 gh3426654 的帖子
发表于 2011-4-24 10:42:38 | 只看该作者 �
这种机子 我也遇到过,好像 电源板有问题的
