查看: 2242|回复: 8
[求助中]
报警声 不过内存
发表于 2011-4-8 11:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块山寨板子,开机报警   检测卡不过显示内存,主供电  上拉正常      接下来怎么做  大家给点儿建议
发表于 2011-4-8 11:35:07 | 只看该作者 �
测量下内存那块电压和信号正常不,如正常,刷BIOS。不正常接着修好就行了
发表于 2011-4-11 16:19:57 | 只看该作者 �
以解决!量各项电压都正常 刷了BIOS,无果!后来想到学的时候遇到过类似问题,换了内存供电MOS管,加电亮机!总结:此类问题是因为358对控制的MOS要求高!只要MOS管稍微有一点儿不良都会引起不过内存!!
发表于 2011-4-11 17:39:18 | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2011-4-19 23:35:30 | 只看该作者 �
学习一下,长了见识
发表于 2011-4-19 23:41:46 | 只看该作者 �
可能不久要反修。我看没有找到真正原因
发表于 2011-4-23 15:41:28 | 只看该作者 �
修好能用就行,过了1个月再回来找你,那已经是过了保修期的事情啦。哈哈。。。
发表于 2011-4-23 15:46:19 | 只看该作者 �
INTEL 的还是AMD 的
发表于 2011-4-23 15:50:34 | 只看该作者 �
天天都来学习下,
