查看: 3439|回复: 19
用通用板2025点灯管,5秒后黑屏?正常吗?
发表于 2011-4-22 15:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用通用板2025点灯管,按开关后5秒后黑屏?按键灯还是亮的。这正常吗?请问高手吗
发表于 2011-4-22 16:07:58 | 只看该作者 �
正常的待机了啊,插信号线看下是不是可以一直亮。
发表于 2011-4-22 16:18:56 | 只看该作者 �
没信号 的情况下驱动板在一定时间内都会关掉高压,上信号也这是这样那就不正常了
发表于 2011-4-22 16:20:23 | 只看该作者 �
可以先换好的灯管试一下是否还是这样、
发表于 2011-4-22 16:23:51 | 只看该作者 �
你插信号线没得?没插信号线灯管亮一会就会黑的
发表于 2011-4-22 16:54:56 | 只看该作者 �
从图中可以看到楼主是没插信号线,这样情况下,是正常的。插上信号线就会长亮了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-22 17:00:00 | 只看该作者 �
是正常的 接上信号线就好了
发表于 2011-4-22 17:48:59 | 只看该作者 �
别犯底级的错误。,
发表于 2011-4-22 18:06:15 | 只看该作者 �
如果接信号时,还是这样,那就不正常了
发表于 2011-4-22 18:39:22 | 只看该作者 �
接上屏跟VGA试吧。。。没信号就会断开高压的
发表于 2011-4-22 20:33:02 | 只看该作者 �
没接VGA就正常的啊。接了就有问题
发表于 2011-4-22 21:11:04 | 只看该作者 �
这种情况正常、
发表于 2011-4-22 21:22:25 | 只看该作者 �
这很正常了,一看楼主就是个新手
发表于 2011-4-22 21:54:53 | 只看该作者 �
LZ想试下机是吧
你描述的应该是正常的
没插信号是亮一下就待机的
发表于 2011-4-22 23:02:22 | 只看该作者 �
没接信号吧,或者信号分辨率超出范围
发表于 2011-4-22 23:23:18 | 只看该作者 �
感觉还是程序的问题
发表于 2011-4-23 09:01:24 | 只看该作者 �
应试是没有信号的,加一个信号试试。
发表于 2011-4-23 10:31:16 | 只看该作者 �
VGA  我汗。。
发表于 2011-4-23 11:37:14 | 只看该作者 �
没接VGA线,这种应该属于正常的哟.正常待机状态.
发表于 2011-4-23 16:47:34 | 只看该作者 �
插上VGA 线了吗.
