查看: 2765|回复: 8
IBM 机型需确认型号——IBM老手们快进,答对奖下载分
发表于 2011-4-25 11:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
88下载分
这机子,是去年一客人,送来修的。暗屏,由于客人一直不急,让我慢慢给他修就是了。所以此机就认一边了,整整过了一年,也没来取,我原本以为人家不要了,就是前几天,客人来取了。东找西找,发现还少了个键盘,屏框。多亏海波版主,,大老远的发了个键盘,屏框,屏线送我,但是发现不一样,海波哥发我的是T20的,这机子,在模糊的意像中是T2 系列的。。。但是,装不上,论坛上哪位哥们,能说出型号或有配件的可联系我。只要说对了,送上88下载分(发发)。。。。
最佳答案
发表于 2011-4-25 11:46:27 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
应该是A21E
答对了,  发表于 2011-4-25 12:31
回复
发表于 2011-4-25 11:59:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
通过这位的XXXX-XXX可以查到!
上官,网,是吧  发表于 2011-4-25 12:00
回复
发表于 2011-4-25 12:05:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
百度一下你就知道 上官网也可以.
谢谢13哥。。帮忙  发表于 2011-4-25 12:31
回复
发表于 2011-4-25 12:19:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
100是T22的,我这里就有一台这种机,收回来的!
回复
发表于 2011-4-25 12:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是t22的
回复
发表于 2011-4-25 12:29:45 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
是IBM A21E
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-021262D
下载分收到了吧  发表于 2011-4-25 12:39
回复
发表于 2011-4-25 12:43:19 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
谢谢。收到了。
回复
发表于 2011-4-25 13:15:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  ibm  a21??
回复
