查看: 1851|回复: 2
hp nc6220 不亮机故障
发表于 2011-4-28 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HP NC6220,拿来时暗屏,以为是灯管或高压之类的,就让顾客留机了,等顾客一走就开始拆屏,用通用高压板点灯管颜色很好。于是接上可调电源一测不亮机了,当时头上一颗豆在的汗珠就下来了,冷静下来仔细看了一下处理的没有问题,接上代码卡上机一测,跑EB-12或EB-01,换了一条内存故障一样,觉得北桥的可能性在一些,准备上内存负载测阻值时,他又亮了,后来我发现只要轻压 北桥就能亮机。
呵~~~  要是这样,我就直接报给顾客说北桥虚了,报了价和风险,顾客很爽快的同意了,于是我拆机焊北桥,测机,亮机,OK   要是这么好我就不发贴求助了,装好机测机大概10分钟,再重启不亮机故障和以前一样,代码也一样。我又把北桥摘下来重植一遍,测机OK,装好又不长时间,重启又不亮。。。。
板子没有明显的变形,不知道怎么办好了,想听听修过的哥们给出出主意。
发表于 2011-4-28 11:25:18 | 只看该作者 �
把桥换了吧,估计桥不稳定!
发表于 2011-5-1 11:55:10 | 只看该作者 �
今天换了一片桥,亮机了,测试半个多小时没事我了。估计是好了
