查看: 4955|回复: 15
[笔记本]
开机不稳定故障维修,DELL M4010
发表于 2011-7-4 23:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器还在保修期内,进水无法正常保修,接机器的时候是加电无显示,留机准备测试
过了一天闲下来了看看那机器,拆机有一小块进水,处理干净了试机竟然正常开机,开机测试了3小时也没什么故障,以为捡个便宜,打电话叫客户来取机器,收了480块钱,客户取回去一天又回来了,故障无法开机,有时候按开关20秒左右又能正常开机。。。
没有可调电源,拆机裸板短接开关处触发正常,触发3次大概能有一次正常开机,不过从开机到屏幕出现DELL的LOGO时间比较长。打各电感对地阻值,3VALW,5VALW对地在20多欧,其他对地阻值都比较正常,以为3VALW,5VALW有小短路,但插上适配器3VALW,5VALW正常产生,按开机键机器正常加电,测各电感电压发现PL4702,PL4701,PL4703电感处无电压,一路供给北桥,另外两路为CPU供电 电感。
在论坛上找到图纸,发现这三个电感要输出电压都是同一个芯片ISL6265控制,查ISL6265工作条件,很快查出+5V RUN 电压只有2点多V
往前查+5V RUN形成条件,+5V RUN 由+15V ALW导通N沟道MOS管U4201,由+5V ALW转换而成,U4201和U4202是在一块的,量了一下U4202输出+3 RUN正常,+5 RUN 只有2点多V,测量U4201和U4202 G极电压4点多V,具体多少我忘记了,仔细一看U4201正是机器拿过来的时候进水的地方,心想故障应该就在这里了,没急着换U4201,为什么有时候能开机呢,多按几次开关反复测量,发现U4201 G极的电压并不是一直稳定在4点多V的,有时候能从4V开机以0.1V的频率缓慢的增加,增加到7V左右机器就能开机了,难怪客户说偶尔时能开机显示LOGO不过显示过程很慢了,找个N沟道MOS管换掉U4201,U4201的G极电压实测为15V左右,多次开机正常
机器虽然现在是好了,不过我有个疑问,U4201的G极电压应该为R4206和R4205分压得来的吧,为什么这个电压是15V呢?分压后不应该小一点么?第一次发维修贴,望各位师傅不吝赐教。
参与人数 6下载分 +59 收起 理由
lyyhshb + 10 很给力!
鱼怪 + 5
peng + 10
王志佳 + 2 这两个电阻没有形成回路,不叫分压
陈仁 + 2 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2011-7-4 23:52:43 | 只看该作者 �
楼主 R4206和R4205不是分压电路.
发表于 2011-7-4 23:57:58 | 只看该作者 �
不是串联分压么?我丢脸了
能给我上个课么···
发表于 2011-7-5 09:18:49 | 只看该作者 �
只有接供电的为上拉。只有接地的为下拉
既有上拉也有下拉的才是分压哦。呵呵
发表于 2011-7-5 10:16:46 | 只看该作者 �
这两个电阻应该是限流的
发表于 2011-7-5 10:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 11:12:02 | 只看该作者 �
那两个不是分压,一个为上拉,一个为限流的!
发表于 2011-7-5 13:09:53 | 只看该作者 �
此处电阻为限流、分压的话要接地的、你看你那图的电阻都没有接地、、
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-5 14:07:43 | 只看该作者 �
分压是接着电阻中间!
发表于 2011-7-5 21:37:40 | 只看该作者 �
G级得电压  本身就是 +15ALW啊  电阻只是起了限流的作用
发表于 2011-7-6 12:45:12 | 只看该作者 �
双喜 发表于 2011-7-5 23:33
你当时用直流稳压电源应该可以通过看电流来大致判断
回喜哥,目前还没买可调电源,另外看了你的好多维修实例受益匪浅,谢谢
发表于 2011-7-7 11:46:37 | 只看该作者 �
搞维修的可调电源都不买啊  那你平时是怎么修的 啊
发表于 2011-7-7 18:57:41 | 只看该作者 �
我在维修站,平时都是换板子的多,自己慢慢学着修的,还没买可调电源呢
哦 不错啊 维修站 好接单啊  发表于 2011-7-8 09:54
发表于 2011-7-11 08:00:15 | 只看该作者 �
价格收得真是不错
发表于 2011-7-12 23:30:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-7-5 09:18
只有接供电的为上拉。只有接地的为下拉
既有上拉也有下拉的才是分压哦。呵呵
月饼老师一语惊醒梦中人啊   一直以来都知道怎么区分分压电路  简短几句话  终于明白了   上拉  下拉 明白了
一个上一个下。不分怎么办  发表于 2011-7-12 23:34
发表于 2011-7-18 21:52:23 | 只看该作者 �
2即电压问题,
