查看: 8146|回复: 37
ibm t43 报警 1短3短3短1短 诊断卡跑e0
发表于 2011-4-4 13:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 谁遇到多t43 这种情况的啊  在线等  bios 南北桥换过 故障依旧 这和密码芯片有关吗 北桥没有虚焊 内存有sm波形的  bios 也有波形的 拔了内存也是跑e0
发表于 2011-4-4 13:59:39 | 只看该作者 �
额  没人碰到过吗
发表于 2011-4-4 15:15:34 | 只看该作者 �
额,还没维修过这种故障。
发表于 2011-4-4 16:03:23 | 只看该作者 �
最近机器的 故障都很烦人啊
发表于 2011-4-4 17:41:24 | 只看该作者 �
但是内存没有虚焊  北桥也没有 供电正常的啊 北桥到内存数据线 也没有波形的啊
发表于 2011-4-8 22:19:58 | 只看该作者 �
内存或北桥 还有供电
发表于 2011-4-8 22:32:18 | 只看该作者 �
查下北桥的周边电路
发表于 2011-4-8 22:38:39 | 只看该作者 �
没有过内存吧!打一下内存槽的阻值!
发表于 2011-4-8 23:16:29 | 只看该作者 �
呵呵  你们说的 我都打了量了  我感觉还是寻址过程出问题了
发表于 2011-4-8 23:33:02 | 只看该作者 �
上次一台X61这样报错我换了个北桥用了两个小时后又回到一样的故障了,前些天一台T400的换了USB口也这样报错当时我吓惨了,结果用象皮擦了下内存居然就好了,反正这问题不是内存我觉得就不好搞了之前的X61BIOS我也刷过没好的感觉还是内存这边儿的问题
发表于 2011-4-9 09:33:14 | 只看该作者 �
现在我都懒得搞ibm 10年前的机器了
发表于 2011-4-9 09:52:28 | 只看该作者 �
回复 lin296915079 的帖子
不错。。。我这也是。最近的机真的烦到无话可说。、
发表于 2011-4-9 10:21:03 | 只看该作者 �
不同的机器表现 不一样,有些机器不过CPU也跑EO
发表于 2011-4-9 10:42:25 | 只看该作者 �
总线芯片,换一个。肯定好!!!如果你的BIOS和南桥北桥都焊的没有问题的情况下!
发表于 2011-4-9 10:49:08 | 只看该作者 �
回复 长治维修 的帖子
什么是总线芯片啊,具体型号给说说。另外楼主讲已解决,请问楼主是怎么搞好的最后
发表于 2011-4-9 11:07:03 | 只看该作者 �
T43有一个内存的SMB总线管理芯片,如果出问题,百分之百会跑E0,关于这个问题,论坛里面有帖子的,你可以搜索一下!
发表于 2011-4-9 11:14:27 | 只看该作者 �
应该还是内存那块的问题,看看插槽可有虚焊的
发表于 2011-4-9 11:39:35 | 只看该作者 �
CPU座虚汗有可能哦。
发表于 2011-4-9 12:01:10 | 只看该作者 �
还没有解决  我在找sm总线的问题
发表于 2011-4-9 12:09:02 | 只看该作者 �
u49 还是 u12
