查看: 9159|回复: 25
杂牌显示器屏幕有较多的杂纹波
发表于 2011-4-15 21:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌显示器屏幕有较强的杂纹波,如图示,外置的电源适配器,换过几个电源都是这样子,排除电源问题,图示我接的电视盒,绝对不是信号或者电视盒的问题,因为接其他显示器很正常,将此显示器接主机,杂纹波稍微要小一点,拆机发现内部各元件很正常。,请问师傅这属于那类问题?
发表于 2011-4-15 21:49:26 | 只看该作者 �
找条原装机上的VGA线试下看看,现在的东西大多偷工减料,很多VGA线不怎么行,显示器远离强电流,强磁,强辐射的地方试下看看。应该是干扰。还不行的话就要考虑屏线的问题了
发表于 2011-4-15 22:27:47 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
回复这位师傅,VGA线不是可以插拨的,一端是有VGA头,另一端是连在机器内部的,应该不会是线的问题,至于强磁辐射应该也没有可能,
发表于 2011-4-15 22:40:09 | 只看该作者 �
遇到过类似的,干扰时有时无的,
应该是干扰问题吧
这种干扰机子的电容等性能不好了也这样
就是有些电脑主机干扰会更大的
发表于 2011-4-15 22:48:49 | 只看该作者 �
回复 忧伤咖啡 的帖子
干扰应该可能不是,因为无论什么时候都是这样子,而且不管换那个主机都有干扰纹,就不知内部板上的电容容量是否变低,从表面是看不出来的,只是高压条被上家改了一下,理论上跟高压条和灯管没有关系的
发表于 2011-4-15 22:49:36 | 只看该作者 �
恐怕是显示器内部的电压变换几只滤波电解电容有失效的或性能下降的 你把几只电解全换了吧 几块钱而己
发表于 2011-4-15 22:50:08 | 只看该作者 �
把屏线取下来清洁一下,看是不是有氧化情况!!
发表于 2011-4-15 22:52:28 | 只看该作者 �
回复 大连张继宽 的帖子
清洁过了,没有氧化现象的,谢谢!
发表于 2011-4-15 23:51:25 | 只看该作者 �
个人经验应该还是干扰引起的。
发表于 2011-4-16 08:30:20 | 只看该作者 �
换高压条
以前碰到一例
发表于 2011-4-16 13:22:24 | 只看该作者 �
回复 田光飞 的帖子
我知道啊,那种VGA单头的线嘛,也是可以换的,如果质量差也是会有干扰的,我遇到过的,所以才说的
发表于 2011-4-16 14:09:09 | 只看该作者 �
VGA信号线的可能性大,最好还是更换。
发表于 2011-4-16 15:34:52 | 只看该作者 �
除了滤波电容外,有没有可能是高压条干扰的呢?
发表于 2011-4-16 21:02:43 | 只看该作者 �
刮屏线,换滤波电容。换线。
发表于 2011-4-16 21:29:08 | 只看该作者 �
上通用高压条,会有意外的收获哦
发表于 2011-4-16 23:37:40 | 只看该作者 �
把板子上最大的滤波电容换了 应该OK
发表于 2011-4-17 10:56:10 | 只看该作者 �
换过一个电源试下吧。
发表于 2011-4-17 11:01:25 | 只看该作者 �
建议楼主先换一套通用板试试。好的话在一件一件用它原装的上去试肯定能排查出来
发表于 2011-4-17 11:32:11 | 只看该作者 �
回复 风流大侠 的帖子
呵,刚才用12V的电瓶去试机,结果屏幕上的干扰就没有了,看来跟电源有关系,我又将电源适配 器增加1个2200UF的电容,通电测试结果还是有干扰,真的搞不明白了!
发表于 2011-4-17 12:00:08 | 只看该作者 �
回复 田光飞 的帖子
上面都说了,换个电源试下嘛!
