查看: 31773|回复: 25
电磁炉老烧保险
发表于 2011-4-6 14:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
电磁炉老烧保险  一加热就烧保险  不放锅上去不烧    是在哪出问题的啊!!!!
发表于 2011-4-6 14:32:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
保险烧了  ,场效应管损坏不,场效应管如不坏,就是保险容量小,换大点的
发表于 2011-4-6 16:04:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哥们不会把彩显的保险丝焊上去吧!
发表于 2011-4-6 19:40:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电磁炉电容容量下降,,,应当换掉,,
发表于 2011-4-6 19:52:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把那高频谐振电容换了就好
发表于 2011-4-6 21:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
- -。才发现这里除了电脑知识还能学到其他东西的知识也0 0
发表于 2011-4-7 11:23:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有3个是哪一个坏了
和现盘并联的那个,或耐压最高的1200v,容量一般是0.27,0.3uf  发表于 2011-4-12 18:25
发表于 2011-4-7 12:02:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谁来个电动车充电器及控制器的维修啊  哈哈
发表于 2011-4-7 12:15:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
保险丝要10A左右
发表于 2011-4-7 12:48:25 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
我也要修呵呵  修复机率挺高的
发表于 2011-4-7 14:41:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电磁炉还是比较好修的,有过两次维修经历,换8050、保险、场管
发表于 2011-4-7 14:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是电压控制IC坏了
发表于 2011-4-7 15:09:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看下这三个电阻的阻值是不是正常
发表于 2011-4-7 16:46:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
纠正一下大家的错误,那个开关管不是场效应管,是IGBT.有关IGBT的结构,百度一下就知.
发表于 2011-4-7 19:20:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老大
保险烧了看看整流桥何25n120有没有烧啊
保险烧了就是因为电流过大才烧的
肯定是因为后级电路有短路的才会造成电流过大的!
发表于 2011-4-7 19:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
前几天我接了个电磁炉,也是老烧保险,后面打开量了下,功率管和整流块也一起烧了,现在故障是开机灭反应,换了功率管和整流块好了,可没用多久又烧了。看来也是哪里有短路啊,还请高手解答
发表于 2011-4-7 20:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果上电没烧保险丝的话,整流模块与IGBT应该没有问题。上锅就烧的话,一是谐振电容 二是IGBT的驱动电路,还有个电流检测电路为什么没起动?
发表于 2011-4-10 14:54:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 一字之师 的帖子
把驱动管一起换掉,一般是1只8050;1只8550,还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容。
发表于 2011-4-10 20:28:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电磁炉用的是15A的保险。你用的是多大的。
发表于 2011-4-10 22:56:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
常烧IGBT一定要把高频电容或者300V滤波电容更换,0.3微法和5微法那个,
